Alt 04.12.2008, 14:23   #1
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
eBay-Name: subbamaggus
Standard Info bzgl navigationssystem
ich habe laut ausstattungsliste das navigationsystem professional mal drin gehabt.
welches ist das?
das mit tv usw?
was genau braucht das system, ich würd gern das wieder orginal bauen. ...
evtl bilder oder tips wären hier klasse!
danke
gruss
maggus
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 09:23   #2
maggus
Standard bilder vom restkabelbaum
hi zusammen,
hab gestern mal ein paar bilder gemacht von dem rest der noch im auto verbaut ist.
kann es sein dass ich hier "glück" habe und einfach eins reinbauen kann ohne gross kabel zu verlegen?
danke!
gruss maggus
Dateityp: jpg 06122008061.jpg (49,9 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg 06122008062.jpg (62,5 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg 06122008063.jpg (70,0 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 06122008065.jpg (53,5 KB, 16x aufgerufen)
Alt 08.12.2008, 12:58   #3
maggus
Standard so dann mal konkreter
ich würde gern den orginal zustand herstellen.
somit würde ich gern die geräte haben um sie einzubauen.
also suche ich hiermit die geräte selbst.
weiss halt noch net ob und welches gerät ich verbauen kann.
ich gehe mal von einem MK1 und 16:9 aus. wenns net anders geht auch 4:3.
leider geht das telefon auch nicht mehr. vermutlich wg der fehlenden geräte...
gruss
Alt 08.12.2008, 17:38   #4
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
gruss
Hallo !
Den Steckern nach ,war ein MK1 mit 4:3 Bildschirm verbaut
Das MK1 würde ich nicht mehr einbauen ,wenn dann ein MK3 (ca. 300€ ) mit dem 4:3 Bildschirm ( ca. 200€ ) .
Das TV Modul ist nicht erforderlich !
Dafür brauchst du noch 2 Adappterkabel für ca.80€
Du musst noch nachschauen ,ob das Bordmonitorradio noch hinten links im Kofferraum ,ganz aussen an der Seitenwand verbaut ist .
Wenn nicht kostet das auch nochmal ca.200€
Kannst du mal Bilder von den Autotelefonsteckern machen, hinten links im Kofferraum und in der Armauflage der Mittelkonsolle
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 18:15   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
wenn du auf navi im tunnel verzichten kannst, darfst du dir ein kabel basteln, das vom blauen stecker (videomodul) zum blauen stecker am mk2, mk3 oder mk4 geht. kostet max 20 euro und funzt auf der normalen straße
oder du läßt das videomodul wech und hengst das neuere navi da ran.
Update:
Das ist für das Telefon:
und diese Stecker sind für das MK1:
Geändert von rubin-alt (08.12.2008 um 18:35 Uhr).
Alt 09.12.2008, 15:17   #6
maggus
Standard erstmal danke!
danke für die tips.
ich hatte mir die infos zu den navi gedöns ja auch schon im forum durchgelesen.
nur wusste ich überhaupt nicht wo ich anfangen sollte.
jetzt hab ich wenigstens ne grobe richtung.
die anderen fotos werde ich noch liefern. hatte erst gestern abend den tip für den ausbau von der mittelkonsole gefunden.
ich werde mal so viel wie möglich an infos sammeln bevor ich den kram ausbaue. sonst muss ich die gnaze zeit ja ohne musik rumfahren
gruss
maggus
ps: @rubin. das signatur bild ist der ober kracher!!!!!!
Geändert von maggus (09.12.2008 um 15:18 Uhr). Grund: was vergessen
Alt 09.12.2008, 16:16   #7
maggus
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo !
wenn das nicht verbaut ist, habe ich dann quasi nur kein radio, richtig?
aber telefon usw würde gehen.
also ich fänd geil wenn ich dvd/mp3/telefon/navi und bordcomputer (wieder) nutzen könnte.
auf den rest kann ich verzichten.
Alt 03.08.2009, 15:34   #8
maggus
so hab mir jetzt die brocken geholt.
habe ein mk3, bordmonitor, adapterkabelbaum und telefonkartenleser hier liegen.
jetzt hab ich das angeschlossen wie es dokumentiert war (mk1_auf_mk3_und_mk4_e38.pdf)...
allerdings bleibt der bordmonitor dunkel.
das navi leuchtet (blinkt, lädt, leuchtet)
telefon macht auch nix.
kann mir einer einen tip geben, wo ich suchen kann?
ob mein vorgänger am kabelbaum gedreht hat weiss ich net so genau.
aber ich vermute eher nein.
gruss
so fährt meiner ...
Navigationssystem Philippogonzal BMW 7er, Modell E65/E66 11 01.05.2008 22:22
Elektrik: Navigationssystem Wilfried BMW 7er, Modell E32 5 12.08.2005 08:20
Navigationssystem Joey BMW 7er, Modell E32 16 30.07.2004 07:05
Navigationssystem 4:3 Harry BMW 7er, Modell E38 1 24.04.2003 15:27
Navigationssystem Harry BMW 7er, Modell E38 2 14.03.2003 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
