VIN Decoder
Alt 05.08.2005, 18:56   #1
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Standard Kerzenwechsel M60 V8
ich habe eben mal für meinen E32 3.0 V8 neue Zündkerzen besorgt. Aufgrund einiger Beiträge hier habe ich lieber die NGK genommen, ich dachte wenn schon Fernost, dann besser Japan als China (=Bosch)... Die haben sogar nur 5,xx € gekostet.
Das Wechseln beim kleinen V8 ist überhaupt kein Problem.
Erst die Firlefanzdeckelchen an den 3 großen Plastikabdeckungen des Motors mit einem SChraubenzieher ausheben, dann können die SW 10 Muttern mit einer kleinen Ratsche gut gelöst werden und die Deckel weg.
Jetzt sieht man die Zündspulen. Diese sind mit jeweils 2 Mütterchen fest. Also Mütterchen weg und den Sicherungsbügel hochschieben damit der Stecker abgezogen werden kann. Die Zündspulen kann man jetzt auf dem Ansaugkrümmer ablegen. Den Raum um die Kerze sollte man jetzt mal sicherheitshalber mit Preßluft mit gut Druck ausblasen. Ich stand bei einigen Kerzen dann jedenfalls in einer Staubwolke. Die Kerzen gehen mit Standardwerkzeug raus. Ratsche, eine mittlere Verlängerung und ein Kerzenschlüssel halt.
Jetzt nochmal das Loch reinigen und schon können die neuen Kerzen rein. 30 Newtonmeter....
Beim Zusammenbau die seitlichen Deckel gut auf die Dichtung drücken, sonst liegen sie krumm da, wie eine Banane.
CU, Franz
P.S. achja, Bilder habe ich auch. Die Kerzen waren wohl schon lange drinnen. Das braune an dem einen Isolator ist Öl.
und die Rückseite...
Geändert von FranzR (13.08.2005 um 19:21 Uhr).
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2005, 18:41   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Was will uns...
dieser Beitrag sagen
Gruß nick
Alt 08.08.2005, 18:51   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Gruß nick
Na vermutlich wie man Kerzen wechselt?
Alt 08.08.2005, 19:00   #4
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard ?????????????
Aaaaah ja...
Gruß Nick
Alt 08.08.2005, 19:58   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Vielleicht möchte er auch Euren Kommentar zu den Kerzengesichtern? Oder sagt man Kerzenbild?
@Franz verräts Du es?
Greets
RS744
Alt 08.08.2005, 20:02   #6
TomS
Hoher Priester
Du meinst den Kerzenpo?
Alt 08.08.2005, 21:56   #7
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Frage:
stand Motoröl in den Vertiefungen wo die Kerzen waren?
Jürgen
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage: was passt vom 3 Liter V8 an den 4 Liter V8 (M60) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 22 02.11.2014 10:09
Unterschied E38 zu E32 M60 Ölwanne YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E38 3 24.06.2004 23:40
Motorraum: Druck im M60 YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2004 22:35
mal wieder Ölpumpenbefestigung und M60... - neue "Variante" OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 2 17.01.2004 00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
