			01.07.2005, 18:31
			 Auf Samtpfoten
				Computer durchgeschmort - Platte zu retten?
bei meiner Mom ist ihr Rechner einmal komplett durchgebrannt, keiner der Komponenten funktioniert mehr. Leider auch die Festplatte, samt den Daten des letzten Monats.
Hat einer von euch eine Idee, wie man die Platte wieder in Gang setzen kann?
Wir haben schon probiert, sie in einen anderen Rechner zu packen, leider springt sie nicht an.
All the best,
John
			01.07.2005, 18:42
			 (Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
		es gibt da firmen, die das machen,
die wollen aber auch richtig kohle
			01.07.2005, 18:52
  Dann ist wohl das Leistungsteil/Motor der Platte abgeschossen.
Da muss es aber mächtig gedampft haben.
Generell gibt es die Möglichkeit defekte Platten auszulesen. Ist aber nicht ganz billig und auch
nicht einfach. Kommt darauf an, was es dir b.z.w. deiner Mutti wert ist.
In Computerzeitschriften gibt es Inserate von Firmen, die sich auf solche Sachen spezialisiert haben.
Ich schätze mal, das du das mit Software alleine nicht mehr in den Griff bekommst, da
wie du schreibst, die Platte nicht mehr anläuft.
Macht euch mit dem Gedanken vertraut, dass die Daten wohl verloren sind.
Gruß Severin
			01.07.2005, 19:31
 beim großen Auktionator die gleiche Platte kaufen ( ev. auf die Firmware achten ) und  nur die Elektronik austauschen. ( ist mit nur einem Flachbandkabel mit dem mechanischen Teil der HDD verbunden ). Geht ziemlich  einfach ... Habe ich schon öfters erfolgreich praktiziert ...
Kramer
			01.07.2005, 19:56
		@Kramer
Die Idee ist gut      Ist es wichtig auch auf das Herstellungsdatum zu achten oder
reicht es, wenn die Typenangabe stimmt?
Gruß Severin
			01.07.2005, 20:13
		Hi Severin,
					Zitat von Stockemann
				@Kramer
Die Idee ist gut
 ist ja auch von mir
Gruß Severin
 Die Firmware ist wichtig ( die steht normalerweise auf der Platte ... ) Mechanisch raucht eine HDD selten ab .... Wenn - dann geht die Elektronik über den Neckar     4 Schrauben lösen, das Flachbandkabel vorsichtig „abwackeln“ und die neue Elektronik einsetzen, anschrauben und sich freuen.
Funktioniert fast immer ....
Kramer
			01.07.2005, 20:38
			 Auf Samtpfoten
Danke für Eure Ideen
Die Elektronik ist wirklich total durchgeschmort, keine Ahnung warum. Sogar einen USB-Stick, der zufällig angeschlossen war, hats gekillt
Recovery services sind zu teuer, die Daten sind auch nicht sooo wahnsinnig wertvoll (Klassenarbeiten und so'n Zeugs halt    )
Ich schick die Idee mit dem Elektronikaustausch mal meinem alten Herrn.
All the best,
John
		  Hybrid-Darstellung
