Alt 10.08.2011, 20:41   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Standard Batterie eines Elektro-Mobils laden
Hallo, ich habe über viele Umwege hier vier Batterien aus einem kleinen Elektro-Mobil (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CityEL) stehen.
Alle vier sind total leer (~0,8 Volt).
Wenn ich eine (12 Volt gem. Aufschrift, siehe Bild) davon mit einem normalen Auto-Ladegerät auflade müsste die Batterie doch nach mehr als 24 Stunden eine Spannung von grob 12 Volt haben, oder ?
Oder müssen die irgendwie besonders geladen werden ?
... bisher wurden sie über das im CityEL (nun Totalschaden, weil das Auto beim ausparken umgekippt ist) eingebaute Ladegerät geladen.
Dieses Ladegerät steht nicht mehr zur Verfügung.
PS: Vorsicht vor der Firma "Smiles AG" (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CityEL-Aktion | Elektroautos und Ökostrom, CityEL, REVAi, REVA NXR, Tazzari Zero | Smiles AG) !
Die handeln nicht "sauber".
Dateityp: jpg Batterie.jpg (104,1 KB, 21x aufgerufen)
Signatur:
Alt 10.08.2011, 20:50   #2
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Standard Battrien
ja, so ist es. Wenn die Batterien aber länger ungeladen rumgestanden haben sind die Platten kaputt. (Ich glaube es heißt sulfatiert) Frisch geladen sollten sie so knapp unter 13 Volt haben. Wichtig ist aber ob sie den Strom auf Dauer halten. Also laden und E-Mobil fahren.
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 21:01   #3
FrankGo
Na, den "Verkäufer", diesen Händler, mussten wir via Gericht auf die Herausgabe der von uns gekauften Batterie verklagen, das restliche Geld vom Auto haben wir inzwischen.
Die Batterien können max. 2 Monate gestanden haben, vorher waren sie fast voll geladen. Nach dem Umkipper (Vollkasko zahlt !) haben wir das Teil zurückgegeben. Den verunfallten Wagen bin ich dann sogar noch selbst gefahren, Batterien waren problemlos. (Die Aufhängung/Stoßdämpfer-Einheit rechts aber war meines Erachtens gebrochen, dadurch bei Schrittgeschwindigkeit der langsame Überschlag).
Nun kamen "unsere" (sicher sind wir nicht) Batterien zurück und alle haben je ca. 0,8 Volt. ... und die erste lässt sich nach 24 Stunden laden auf ca. 5 Volt (Spannung nach Trennung vom Messgerät knapp 6 Volt, direkt stark abfallen, binnen 1 Minute um ca. 1 Volt) aufladen.
Ich habe jetzt eine andere der vier Batterien dran hängen, aber ich befürchte, dass uns der Verkäufer entweder total defekte, ausgelutschte Batterien als "unsere" zurückgeschickt hat oder sie absichtlich kaputt gemacht hat, weil wir ihn (erfolgreich) verklagt haben auf das, was er von sich aus angeboten hat, aber nie "geliefert" hat.
Plattenkurzschluss würde beim Ladegerät durch einen hohen Ladestrom angezeigt, denke ich mal. Der vom Ladegerät angezeigte Ladestrom ist lächerlich gering, so gut wie kein Ausschlag auf der Skala. ... eine normale Auto-Batterie schafft es Zeigertechnisch (Ich weiß die Skala-Werte nicht auswendig) auf 1/4 bis hin zu 3/4.
Es sind Pb, also Blei-Batterien.... also müsste ein normales Auto-Ladegerät da doch was bewirken ..... komisch...
Alt 10.08.2011, 21:08   #4
V8Verdacht
Der Sack hat sich gerächt und Dir alte Batterien angedreht. Irgendwo ein Datum auf der Batterie??
Alt 10.08.2011, 21:25   #5
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Das sind vermutlich "echte" Gel Batterien. Um die evtl. wieder zu regenerieren,
wenn es noch was zu retten gibt, brauchts was intelligentes zum laden. Modellbaubereich oder Optimate.
Erwin
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 21:37   #6
FrankGo
Leider nein, sonst wäre die Sache einfacher.
.. steht bei Gel-Batterien nicht auch drauf, dass es welche sind (siehe mein Foto oben) ?
Alt 10.08.2011, 21:48   #7
V8Verdacht
Also die Batterien von elektr Krankenfahrstühlen sind etwas anders als im Auto.
Sie haben bei gleicher Größe mehr Ampèrestunden. Ich kenne einen beim Kersting. Der hat mir mal `nen ausrangierten Rollstuhl zum Bau eines Spaßmobils für meinen Sohn besorgt. Sind 2 kräftige 24 Volt Motoren drin.
Gehn gut ab nachdem die Begrenzung entfernt wurde.
Die sind bei Deinem E-Mobil bestimmt auch auf 24 Volt geklemmt.
Alt 10.08.2011, 21:49   #8
carmesita
Da steht normal nix drauf, eine MF Batterie hält das rauf und runter nich lange aus, daher meine Vermutung das es Gel sind.
Alt 13.08.2011, 13:52   #9
FrankGo
Ich wollte mal den aktuellen Stand berichten:
Die "zweite" Batterie wurde nun 3 oder sind es schon 4 Tage geladen.
Ladespannung = 14,0 Volt.
Nach abklemmen des Ladegeräts geht die Batteriespannung sofort auf 3 Volt, stetig absinkend runter.
Meine Schlussfolgerung: Diese Batterie ist defekt.
Die "erste" Batterie, die ich kürzer laden ließ hat inzwischen 0,x Volt.
Ich glaube, es waren 0,8 Volt.
Meine Schlussfolgerung: Auch diese Batterie ist defekt.
DAS kann kein Zufall sein !
Eine echt tolle Firma haben wir da erwischt.
Mit der Annahme, dass es sich wirklich um die von uns gekauften Batterien handelt muss sie diese Batterien so zerstört haben, dass sie nun wirklich zu nichts zu gebrauchen sind.
Alt 13.08.2011, 14:47   #10
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... vielleicht habe ich es überlesen, aber wie alt sind die Batterien? Evtl. noch Garantie drauf? So das sich der Versender drumm kümmern darf?
Frank
Stichworte
batterie
Batterie im eingebauten Zustand laden 740 er BMW 7er, Modell E32 26 14.10.2015 11:36
Elektrik: Batterie laden + Starthilfe Bln4eva BMW 7er, Modell E38 27 25.02.2010 21:24
Elektrik: Batterie laden deressener BMW 7er, Modell E38 27 22.10.2009 00:25
Elektrik: Originale Batterie laden??? narcosis BMW 7er, Modell E38 29 26.01.2009 17:13
Batterie laden rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 12 19.02.2007 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
