VIN Decoder |
09.06.2003, 17:12
Nüschtnutz
Fahrzeug: 730i E32 03.89, 530 E34 07.93
mit zwei com-ports funzt es beim e32 und beim e38, nur das Kombi antwortet nicht
soll es nicht oder kann es nicht
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Ob ein Mensch klug ist, erkennt man viel besser an seinen Fragen als an seinen Antworten.
02.07.2003, 16:42
Fahrzeug: VW Passat V6 4 Motion
Arbeitet noch jemand dran oder ist das projekt gestorben?
02.07.2003, 16:43
08.06.2003, 10:51
Fahrzeug: Sommer: E36 M3 3.2; Winter: E30 318iS
@ 316sMartin:
Original geschrieben von 316sMartin
Hallo zusammen!
Die Schaltung mit den zwei Com-Ports und KDS 3.4 funktioniert.
Habe anschließend die etwas größere Schaltung mit einem Com-Port aufgebaut (sauber geätzte Platine).
Wenn ich bei dieser Schaltung mit KDS 3.7 die Diagnose starte, arbeiten die TX und RX LED´s,
nach einer Weile bekomme ich die Fehlermeldung: Defektes Datenkabel.
Jetzt meine Frage: Hat schon persönlich jemand mit KDS 3.7 und laufender Hardware gearbeitet?
Wenn ich alle E/A der 3.7 Hardware simuliere, funktioniert alles einwandfrei!
316sMartin@gmx.de
Bei mir funktioniert KDS 3.4 mit den 2 COM-Ports auch einwandfrei, nur beim E36 M3 3.2 wird die DME nicht aus-
gelesen...möchte das nun mit der 3.7er ausprobieren, hab aber Probleme mit dem Platinen-Layout für die Ver-
sion mit einem COM-Port...könnte ich das Layout vielleicht haben??
csim635@compuserve.de
05.03.2003, 07:43
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Also, setzte jetzt mal ein Bild meines gelöteten Steckers hierher - ob das auch richtig ist so!!??!!
Leider etwas unscharf, hoffe man kann es erkennen...
OnlyTheFinest:cool:
11.02.2003, 18:43
Fahrzeug: B12 (E38)
@OnlyTheFinest
wirst wohl lesen müssen, Bestellverfahren ist weiter vorne erklärt
Ein hinreichendes testverfahren steht mir jetzt zur Verfügung.
Demzufolge gehen auch die Fertiggeräte bald raus...
Daniel
17.02.2003, 20:06
Link down !!
Kannst Du mir nochmal für die Software einen Link zum download senden, oder das Programm direkt per E-Mail? Möchte meinen E36 in Sachen ZV-Fensterhebersteuerung ein bissel bearbeiten.
THX
CObra
04.03.2003, 14:37
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Leistungsumfang HW und SW
Hallo Jungs und Mädels
Was kann ich genau mit der Hard- und Software machen?
Kann mal einer Berichten!?
Ronald
04.03.2003, 11:23
Fahrzeug: BMW 320i, E36
04.03.2003, 11:25
@ Torsten
Was brauchst du genau vom E34 auf e34.de ?
markybee
