Techno Classica 2006
Alt 08.05.2003, 08:16   #51
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Standard @dasteil
Du armer, Du bist im warsten Sinne des Wortes "beschissen" worden!
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2003, 12:43   #52
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard @ dasteil
Original geschrieben von dasteil
... um um gottes willen nicht rudivegan auf den thread zu bekommen !!!
@ axecleaver
Kannst Du von Deinem "Weidezaun" mal ein Foto schiessen?
Was passiert eigentlich, wenn man das Ganze am Zigarettenanzünder anschliessen würde? Solange der Marder die Geschichte nicht erdet, dürfte doch keine Entladung stattfinden, oder?
Franz
(Murphy)
Alt 08.05.2003, 13:42   #53
Tricke
Fahrzeug: 728i E38 Bj.1995; 528i E39 Bj. 2000
@dasteil
hey, ich wollte deine probleme nicht herunterspielen! mich hat die story damals nur so ergreifen, weil ich mir diesen gestank im innenraum verdammt penetrant und widerlich vorstelle. und diesen zustand stelle ich mir unangenehmer vor, als außen kacke auf dem lack. so meinte ich das.
natürlich gebe ich zu, dass es wesentlich unangenehmer ist, jeden tag die kacke (wie groß ist eigentlich so ein "haufen"???) zu entfernen als den wagen einmal in die werkstatt zu fahren
Tricke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2003, 13:45   #54
axecleaver
Also primär ist mir in den heutigen Fahrzeugen zu viel Elektrik, als dass ich da Schaltungen basteln würde...auch
die Aufladegeschichte durch den Zigarettenanzünder und solche Geschichten, kann sein dass ich übervorsichtig bin, aber ist besser als Nachsicht.
Leider hab ich keine Digicam, schaff mir demnächst aber eine an, dann gibts Fotos.
Material bekommst Du von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.agrimarkt.de/.
Weidezaunmaterial muss zweimal ums Aut reichen Abstand dabei etwa 0,5 - 1 meter je nachdem wieviel Du willst + Sicherheits -Zuschlag von 1 Meter.
Ein Draht muss kurz über dem Boden verlaufen, der andere etwas höher, aber nicht viel...muss man austesten.
Die vier Pflöcke können aus Holz sein und die acht isolierten Umlenkrollen gibts auch dort.
Weidezauntrafo notfalls mit Batterie (die gibts auch im ATU oder so).
Wenn Du Versandhandel nicht willst, dann kannst Du auch im örtl. Raiffeisenmarkt oder Landwirtebedarf vorbei..die können Dich auch beraten.
Alt 08.05.2003, 14:25   #55
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hmm ... Pflöcke in einer betonierten Tiefgarage sind etwas schwierig. 1m Abstand ebenfalls. Mal sehen, vielleicht fällt mir dazu noch was ein.
Franz
Alt 08.05.2003, 15:07   #56
axecleaver
Die Pfähle kann man auch ungespitzt bekommen und unten durch zwei überkreuzende BretterPlatten standfest machen :-)
Alt 08.05.2003, 16:15   #57
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Mir fällt gerade was ein:
Es gibt doch Alarmanlagen mit Radar-Sensor.
Diese können eine Annäherungs ans Auto erkennen und dann
z.B. einen Spruch los lassen, wie "Bitte entfernen Sie sich vom Auto" .
Damit könnte der "vorstehende Kontakt" zum Marder erkannt werden.
Dann könnte man die ganze Karosse unter Hoch-Spannung setzten.
Bitte da aber keine Autobatterie dran, denn diese Hochspannung und die Stärke
der Auto-Batterie können töten !!! (nicht nur Marder).
Ich denke, ein Relais, dass dann eine 9-Volt-Batterie als Spannungsquelle freischaltet...
Da können dann bestimmt andere,
Elektronisch auf dem aktuellen Stand, bestimmt was dazu schreiben.
Was haltet Ihr von der Idee ??
PS: evtl. hilft ja auch eine 130 dB-Sirene, die da dran angeschlosen ist.
.. dann ist der Marder taub (oder per herzschlag verendet) und Ihr habt den Hass aller Nachbarn.. aber ein sauberes Auto.
Signatur:
Alt 08.05.2003, 16:26   #58
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hmm ... da die Karosserie als Masse für alle möglichen Verbraucher verwendet wird, ist es bestimmt nicht gesund, wenn die Masse plötzlich Strom liefert, oder?
Franz
Alt 08.05.2003, 16:48   #59
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Mal eine Überlegung...
@dasteil
... vielleicht hilft es, wenn man die Soft-and-Steamy-Hinterlassenschaften des Marders einfach für ein paar Tage auf dem Wagen beläßt. Dann, wenn der Marder nochmal vorbei kommt und sein Häufi auf den Wagen machen will, wird er denken: "Mist, ich war ja schon da...!" und zieht unverrichteter Dinge wieder ab. Sozusagen eine vorgetäuschte Marder-Alzheimer.
Oder stell' ihm wenigstens 'ne Rolle Klopapier daneben!
Freude am Putzen
Highliner
Aber tröstet Euch: Dafür habe ich tote Mäuse und ausgewürgte Gewölle von Eulen unter/um meine Autos liegen.
Alt 08.05.2003, 21:29   #60
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Original geschrieben von Highliner
@dasteil
Highliner
dann passiert folgendes !
wenn dein auto den standort nicht verändert , läuft das pelztier nur rüber und der gleichmässig verstaubte wagen ist nun doch erkennbar dreckig . (staubwedel , namens schwanz <--- der mit dem fell... )
wenn du aber mit dem auto ein paar meter fährts und sei es auch nur für 10 minuten zum kippenautomaten , dann setzt das tier einen haufen daneben .
@tricke , je nach mahlzeit ca.4cm, lang und ca 7mm im durchmesser . und je nach kacklaune ein zweiter mit 1,5cm länge und 5 mm durchmesser .
wie schon mal erwähnt , es holt das letzte aus sich raus .
theoretisch müssten ihm die augen schon längst beim drücken geplatzt sein ....
weidezaun halte ich für den normalgeschädigten schwer realisierbar !
öffentliches strassenland.... , da kann man nicht einfach einen e-zaun hinballern !
das ruft zurecht die behörden auf den plan .
wenn ich nen kind hätte (!!!) und es würde dem papa vom elektrischen auto erzählen , ich denke die karre würde ich klein machen .
mir ist da eben mal schnell ne nicht so auffällige aber intensivere abwandlung eingefallen....
man nehme isolatoren (z.b. solche ton/keramikröhrchen vom schiessstand) , kosten 1000 stück ganz wenig 5 € !?
spanne einen draht dazwischen... ,führe diesen weiter zu einem handelsüblichen e-schocker (zigtausend volt , läuft stunden auf einem 9 V block) , kostet ein paar 10 euro scheine.. ,
verbindet das ganze mit nem auf 12 volt laufenden bewegungsmelder . und der marder lernt tanzen !
bei den aktiven aborten auf meinem auto , müsste ich aber ne menge drähte spannen und melder installieren...
für den wo meinetwegen nur der scheibenwischer betroffen ist , aber nen versuch wert !?
hat wer beziehungen zu cumarin ?
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
