Alt 20.05.2008, 12:39   #1
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Standard Tastatur spinnt
Meine Tatstatur, neu, bereits einmal getauscht, spinnt.
Ab und zu schreibt sie völlig normal, dann wieder werden plötzlich Buchstaben nicht geschrieben, oder aber der Buchstabe wird mehrfach ausgeschrieben.
Ist wie gesagt ne neue Tastatur, habe sie auch schon einmal wegen des Fehlers getauscht, aber sie spinnt halt immer noch, deshalb glaube ich erstmal nicht an einen Fehler in der Tastatur sonder irgendwo anders.
Das Teil ist von Logitech und über USB angeschlossen.
Wer kann mir helfen?
Gruß, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 12:54   #2
Tom740i
Benutzerbild von Tom740i
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Stecker richtig drin?
USB Eingang OK?
Check den Hardwaremanager nach Konflikten.
Check auf Kompatibilität zwischen USB <-> USB2
Richtige Treiber drauf?
Deinstaliere/Lösche den Treiber komplett, danach Neustart.
Ziehe den USB Stecker heraus, resete danach den Rechner. Erst wenn dieser hochgefahren ist, stecke die Tastatur rein.
Tom
Tom740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 12:55   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Gruß, Andreas
hört sich nach nem schuss des tastaturtreibers an. hast du mal den orginalen von logitech versucht?
Geändert von Schorsch (20.05.2008 um 13:04 Uhr).
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 04:59   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
wenns ne kabellose ist, denke mal an eine neue Batterie und die Entfernung zum Empfänger!
Gerade die Position des Empfängers ist sehr entscheidend. Stell den Empfänger auch mal auf den Tisch neben die Tastatur.
Harry
Elektrik: Beleuchtung Tastatur großer BC tzmm BMW 7er, Modell E32 3 26.08.2005 21:53
Neuste Windows Tastatur (einmalig) bwhille Computer, Elektronik und Co 3 31.12.2003 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
