Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Alt 08.06.2003, 20:32   #1
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard PC-Experte bitte melden
ich als PC-laie weiss keine erklärung für folgendes phänomen:
wenn ich neu gebootet habe zeigt mir die sys 54% freie resourcen.
während ich hier im forum lese und poste, nebenbei noch einige mails bekomme u. versende gehen die freien resourcen langsam aber sicher gegen null.
ab 7% kann ich die eingehenden mails nicht mehr öffnen u. die meldung: zu wenig freier arbeitsspeicher lacht mich an.
PC = windows ME, 384 MB RAM / virtuell eingestellt 578 mb
HELP please.
gruss jürgen
[Bearbeitet am 10.6.2003 um 12:38 von JB740]
Alt 08.06.2003, 20:39   #2
Dr. Kohl
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Standard Vielleicht hilft dieses Sharewareprogramm
Vielleicht hilft dieses Sharewareprogramm Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LINK
Dr. Kohl
[Bearbeitet am 8.6.2003 um 20:41 von Dr. Kohl]
Dr. Kohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2003, 20:52   #3
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Ggf. kann ich Dir von O&O Software ( CleverCachePro ) was zumailen.
Aber nichtsdestotrotz würde ich an Deiner Stelle von Windows ME Abstand nehmen...
Wenn Du etwas professionelles ohne Zwangsregistrierung brauchst melde Dich via U2U!
Aber noch etwas: Probiere doch zuerst die Option ( Windows verwaltet den virtuellen Speicher )
Wobei sich das ganze nach einem internene Problem von Windows anhört.
1. weil Du schon von Haus aus viel zu wenig Ressourcen bekommst ( normalerweise so zwischen 80-90% )
und zweitens dürftest Du nur dann so viele Prozente verlieren wenn Du eine Unmenge an Programmen geöffnet hättest. ( z.B. den IExplorer 80 x geöffnet... oder rießige Datenmengen wie Graphiken, Videos & Sounds... )
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2003, 21:05   #4
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Ich schätze auch, dass es Windows ME liegt (ist mit Abstand das mieseste System in der Windowsfamlie).
Rambooster helfen hier nur wenig.
Den RAM freizuschaufeln bringt nur dann etwas, wenn viele Programme geöffnet sind und
viel Arbeitsspeicher verbrauchen.
Der Nachteil: Alles, was vorher im RAM war, muss in die virtuelle Auslagerungsdatei und damit wirds
wieder langsam...
Bei 384 MB Ram solltest Du aber normalerweise überhaupt keine Schwierigkeiten haben !
Ich würde auch zuerst die Standardoption "Windows verwaltet den virtuellen Speicher" wählen.
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2003, 21:17   #5
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
@ Elmar
Ich benütze seit 2 Jahren Win ME und habe noch nie Probleme damit gehabt, bis auf die kleinigkeiten die aber nichts mit Windows zu tun haben, du weißt eh bescheid.
Das was du jetzt geschrieben hast höre ich immer von den Jungs und Mädls die Win XP haben.
Die haben nur Probleme.
Ich denke das ist wie mit unseren Autos obwohl es alles 7er sind geht der eine und der andere nicht.............
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2003, 21:20   #6
JB740
the Senior :-)
Standard Hallo Experten
danke erstmal recht sakrisch.
ME ist nicht das gelbe v. ei, ich weiss. überlege schon länger, ob ich umstellen soll auf xp.
habe auf windowsverwaltung umgestellt.
komisch ist nur, dass das gesamte sys die letzten 2 j. einigermassen ordentlich lief.
@ Tyler: danke dir f. d. angebot. ich melde mich bei dir.
@ Dr. Kohl: datei hat nen fehler.
grüsse euch drei, jürgen
Alt 08.06.2003, 21:34   #7
Dr. Kohl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) habe eine andere Quelle für das Programm gefunden
Alt 08.06.2003, 22:50   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich finde ME besser als 98, weil es aktueller Treiber mit lieferte.
Zum Problem:
Da frist Dir ein Programm (oder gar 2) den Arbeitsspeicher auf.
Diese sind zu ermitteln.
... Du hast nicht zufällig ZWEI Virenscanner am laufen ??
Wenn nein, dann laß auf jeden Fall mal n Virenscanner laufen.
Ist alles clean dann laß Dir die Ressourcen-Verteilung der einzelnen Programme anzeigen.
Irgend eins "frißt" den RAM auf. .. dieses Programm ist zu suchen und zu entfernen.
Die RAM-Optimierer-Software die hier als Link gepostet wurde wird wahrscheinlich nichts bringen, da ja ein Programm den RAM BELEGT und ein Optimierer das Programm max. in die Auslagerungsdatei verschieben kann, aber nicht entfernen kann / darf.
[Bearbeitet am 8.6.2003 um 22:52 von FrankGo]
Signatur:
Alt 08.06.2003, 23:20   #9
JB740
the Senior :-)
Standard Dr. Kohl & FrankGo
danke euch.
ich habe die anzeige aufgerufen. werde allerdings nicht schlau draus.
da das prob erst seit einigen tagen besteht, habe ich die in den letzten tagen installierten programme deinstalliert.
mal sehen was wird.
sage euch dann wieder bescheid.
danke, jürgen
Alt 08.06.2003, 23:23   #10
FrankGo
Wenn Du nicht schlau wirst draus, dann rufe die Anzeige auf und mach mal n Bildschrimfoto dafon (DRUCK-Taste) und per STRG-V in ein Malprogramm einfügen.
Dann das Bild abspeichern und hier posten....
Aber Du kannst ja erst mal probieren, ob es eins der zuletzt installierten Programme war..
Xenon Umbau nun fällig, was empfiehlt der Experte? Netjoker BMW 7er, Modell E32 1 19.11.2003 10:54
Experte gesucht !!! 716i BMW 7er, allgemein 8 24.09.2003 16:32
Eure Frau Tanknadel melden sich nochmal Nise BMW 7er, allgemein 10 28.02.2003 13:29
DRINGEND!!!!!!!!! DER DICKE BITTE MELDEN!!!!!!!! phil BMW 7er, Modell E32 12 28.11.2002 21:50
Will 740I kaufen alle die mir helfen können bitte melden Bodyguard BMW 7er, Modell E38 5 25.09.2002 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
