VIN Decoder
Alt 29.12.2004, 11:56   #1
paco735
Benutzerbild von paco735
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Standard Tacho pendelt!
Wie repariere ich meinen Tacho?
Bei meinem E´32 735i fällt regelmäßig der Tacho aus.Bei Fahrtantritt geht er meistens. Dann fängt die Tachonadel zu hüpfen an und fällt schließlich ganz auf 0. Die Tachoeinheit habe ich schon ausgetauscht.
liegt das am Geber am hinteren Diverenzial?
Wie kann ich das reparieren?
Kann mir jemand helfen?
paco735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2004, 14:44   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Könnte glatt sein ...
Guckst Du hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...3&page=2&pp=10
Och nö, laß mal, ist so kalt draußen ...
... außerdem wäre der Weg etwas weit ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 30.12.2004, 10:50   #3
paco735
Ärger
wat n' spaß ne!
Alt 30.12.2004, 11:47   #4
Standard Hallo Paco
der Link oben von Andreas ist schon mal ganz gut.
Speed Sesnor auf dem Diff., oder Elkos.
Aber Du schreibst, dass Du die Tachoneinheit ausgetauscht hast.
Meinst Du das kpl. Kombi, oder wirklich nur die einzelne Anzeige vom Tacho, also nicht die Platine oder was?
Alt 02.01.2005, 15:53   #5
paco735
Standard Rückantwort von Paco 735
Hallo Erich,
habe die komplette Tachoeinheit samt display-leiterplatte ausgetauscht. Davor habe ich gedacht, dass der tacho wegen der kaputten leiterplatte nicht funktioniert. Das problem besteht aber immer noch. ich war in verschiedenen Werkstätten, damit die das reparieren. keiner hat sich dafür interessiert. ich bin der meinung, dass der geber am hinterachsdifferenzial kaputt ist. e32 war meines wissens nach die erste baureihe mit elektronischem tacho, wo am differenzial ein sog. reedcontact sensor sitzt, der aussieht wie ein morgenstern.
Kann man den reedcontact sensor ausbauen, ohne das differenzial abzusenken? gibt es im netz auch baupläne dazu?
danke dir für deine antwort,
paco
Alt 03.01.2005, 11:01   #6
VollNormal
Guckst Du mal in dem Link oben auf die erste Seite, da sind auch Bilder von dem Sensor. Das Diff muss nicht zwingend abgesenkt werden.
Alt 03.01.2005, 11:12   #7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier noch einmal ein Link aus dem E34.net
Alt 03.01.2005, 20:52   #8
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Den Sensor bekam meine Werkstatt ohne Probleme heraus, da ich bei meinem 735 E32 das selbe Problem hatte. Das Zittern der Nadel hätte mich nicht weiter gestört, aber der Tempomat war dadurch unbrauchbar.
Zunächst wurde der Sensor nur gereinigt. War magnetisch und hatte jede Menge Abrieb anhaften. Hat aber nur ca. 2 Tkm geholfen. Dann ging es wieder los. Danach wurde der Sensor gewechselt (war nicht teuer) und bei der Gelegenheit gleich das Öl gewechselt.
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
-8° C zu kalt für Tacho u. DZM? rocky BMW 7er, Modell E32 7 30.12.2004 21:22
Elektrik: Tacho / Instrumentenkombi bzw. Elektronikbox tauschen da PDC defekt !!!! MarcX BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2004 15:29
passt E39 Tacho beim E38 ??? kayhan BMW 7er, Modell E38 1 13.05.2004 09:08
Tacho Umbau adi-sr BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2004 00:02
tacho frage bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 3 24.01.2003 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
