Alt 20.06.2015, 16:03   #1
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Standard Antriebseinheit Aktivsitz VFL
Ich suche die Pumpe + 2 Gelpolster + Leitungen dazwischen, da hier bei mir ein Defekt vorliegt.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2015, 20:59   #2
ACS highliner
eBay-Name: occhiali_de
Was meinst du mit "Defekt"? Was ist damit?
Gruß André
Alt 27.06.2015, 22:44   #3
Newton
schraubender Fahrer
Im Fehlerspeicher wird Druckschalter Aktivsitz angezeigt im I**A. AUch wenn man dort den Zyklus anstösst kein Unterschied.
Fehlerbild: VFL-Aktivsitz funktioniert für ein paar Sekunden bis maximal 1 Minute. In dieser Zeit wird eines der beiden Kissen (links/rechts) aufgepumpt, manchmal sogar wieder leergepumpt. Aber einen kompletten links/rechts Zyklus schafft das System nie. Manchmal geht auch bereits nach ein paar Sekunden das Licht am Bedienschalter aus und das war es.
PS: Wenn du einen Tipp hast, wäre ich sehr dankbar, die momentane Notlösung ist ja ein kompletter Tausch gebraucht oder die ganze Einheit um knapp 1k€ neu.
Geändert von Newton (28.06.2015 um 02:00 Uhr). Grund: Genaue Fehlermeldung nachgetragen
Alt 28.06.2015, 11:26   #4
ACS highliner
Hm, ich hätte jetzt gedacht dass das System undicht ist. Das ist bei älteren Baujahren öfter das Problem. Evtl. kann es das ja trotzdem sein. Hast du denn das Gefühl dass der andere Sitz sich mehr aufpumpt?
Hast du schon mal geschaut ob du Flecken auf dein Sitzmodul sehen kannst? Wenn er undicht ist, dann kann ich dir die Einheit wieder reparieren.
Gruß André
Alt 12.03.2019, 01:12   #5
Newton
schraubender Fahrer
Top!
Für andere die auf den Beitrag stoßen: Es war im Endeffekt wirklich eine Undichtheit am Stutzen an der Pumpe, ist aktuell seit etwa 2 Jahren gefixt.
E38-Teile: Antriebseinheit Lordosenkissen (Kompressor) für Beifahrersitz (E38 Facelift) der Sash Suche... 1 16.09.2014 13:36
N62B44 4.4i - Ansaugbrücke den Differenzdrucksensor und Antriebseinheit sowie Unterdruck KG MyNameis BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.01.2014 14:25
E38-Teile: Suche Antriebseinheit Lehnenkopfverstellung links Tobi Stgt Suche... 0 07.10.2009 21:23
Motorraum: Welche Antriebseinheit E 32 V8 ODER V12 Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 20 16.12.2005 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
