Essen Motor Show 2006
Der neue BMW 1er. Modell F70, ab 2024.
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Alt 12.08.2017, 23:31   #1
maxikasper
Fahrzeug: E38-730i, E39 -530da
Standard Anleitung Dachhimmel Ausbau E39 mit Stahlschiebedach
Hallo zusammen,
könnte mir vielleicht jemand einen Tipp geben wie ich den Himmel eines E39 mit Stahlschiebedach ausbaue? Der Himmel ist am Schiebedach befestigt und ich komme nicht an die Schrauben weil da noch eine Verkleidung (mit Himmelstoff bezogen) davor ist. Hab schon in verschiedenen 5er Foren gesucht, aber die hatten meistens ein Glasschiebedach und ausserdem waren die aktuellen Beiträge ziemlich alt. Das Auto scheint mir nicht mehr besonders beliebt zu sein, aber ich finde unseren schön (wir haben aber auch noch einen E38)
Liebe Grüße,
maxikasper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2017, 23:40   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Erst muß der Deckel vom Schiebedach ausgebaut werden, dann kommt man an die Schrauben vom Himmel.
Siehe Anhang
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf E39 Schiebehebedachdeckel aus- und einbauen.pdf (358,4 KB, 135x aufgerufen)
Dateityp: pdf E39 Himmelbespannung.pdf (358,0 KB, 60x aufgerufen)
Alt 13.08.2017, 13:25   #3
maxikasper
Standard Dachhimmel Ausbau E39
Vielen lieben Dank!!!! Ich wußte, dass ich hier Hilfe finde
Wo kann ich generell diese Informationen finden, auch für den E38? Für den 5er haben wir ja noch so ein Buch, welches aber auch nicht wirklich hilfreich ist, aber für den 7er gibt es gar keine Literatur.
Hast du vielleicht auch eine Anleitung wie man beim E38 den Sitzbezug abnimmt? Wir haben grauen Velours und der ist beim Fahrersitz eingerissen. Hab auch schon neue Sitze gekauft und möchte nun beide Bezüge abnehmen und der Polsterer soll aus zweien einen machen. Ich hab mir gedacht, ich nehm dem Polsterer Arbeit ab und zieh schon mal den Stoff ab, aber so einfach, wie ich dachte, ist das nun doch nicht.
Liebe Grüße,
Alt 13.08.2017, 13:52   #4
Olitschka
Diese Informationen findest Du auf einer BMW TIS CD.
Schau mal bei ebay
Der Bezug ist eigentlich an den Sitzen nur mit Blech-Nasen festgeklemmt.
Alle nötigen Anleitungen hier einstellen um den Sitz zu zerlegen ist etwas zu aufwändig.
Eigentlich braucht man nur die Rückwand abnehmen, Rahmen vorne abnehmen, Kabel im Sitz trennen, Rückenlehne rausziehen (seitlich sind Steckverbindungen) und diese Blech-Nasen/Haken aufbiegen.
Um den Stoff dann noch vom Schaumstoff zu trennen müssen Drahtringe/Ösen durchgeschnitten werden (die macht der Sattler dann neu).
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Sitzbezug manuell) links oder rechts ersetzen.pdf (432,9 KB, 13x aufgerufen)
Innenraum: Anleitung Dachhimmel / Innenhimmel ausbauen? xander BMW 7er, Modell E23 28 17.01.2011 11:55
E38-Teile: Original BMW Rückfahrkamera für E38, E39, E46, X5 mit allen Teilen/Anleitung Bastl Biete... 0 28.06.2010 10:41
Innenraum: Dachhimmel -Anleitung Urmel1055 BMW 7er, Modell E32 2 11.08.2008 14:42
Lenkung: suche anleitung mit bilder zum ausbau lenkgetriebe UBE BMW 7er, Modell E32 5 03.07.2006 22:01
Ausbau Verkleidung Stahlschiebedach Stefan010 BMW 7er, Modell E32 2 02.08.2003 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
