Alt 09.07.2014, 19:08   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zum Bavaria Professional C RDS
Ich habe 2 Fragen das Bavaria C RDS betreffend.
1)
Dieses Radio hält die Sender nicht richtig, ich habe immer !!! einen sehr
schwankenden Radioempfang, wird mal super,super gut,dann wieder nur rauschen sehr sehr schlechter Empfang. Ich konnte auch das Phänomän
feststellen,dass der Empfang schlechter wird,wenn man in Senken fährt und
sich wieder bessert,wenn man dann wieder bergan fährt.... kann man hier
irgenwie prüfen,ob der Fehler an der Antenne oder am Radio liegt ?? Der Antennenstecker ist jedenfalls eingesteckt.
2)
Kann man an diesem Radio die Frequenzen manuell und auf dem Display sichtbar, weiterdrehen??
Wenn ich die Pfeiltasten drücke, läuft ja die Frequenzanzeige bis zum nächsten
empfangbaren Sender, was mir nicht weiterhilft.
Hintergrund der Frage ist,dass ich mir einen FM Transmitter gekauft habe, um
die Musik auf das Radio zu übertragen. Wenn ich nun am Transmitter die 88,7
eingestellt habe, muss ich diese Frequenz ja dann manuell am Radio auch
einstellen.... kann ich das bei dem Radio überhaupt ????
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.07.2014, 20:41   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Hallo Peter,
1) könnte man (wir beide?!) prüfen mit Hilfe eines zweiten, garantiert intakten Empfangsteils.
2) geht folgendermaßen:
* drücken
=> numerische Frequenzeingabe via 10er Tasten möglich
Zusatzinfo:
Wenn Du die Frequenz UND den RDS-Text eingeblendet haben willst:
* drücken und danach die FM-Taste
=> zwei-zeilige Darstellung im rechten Display.
Olli
Dateityp: jpg 540iA_Professional_RDS.jpg (109,1 KB, 20x aufgerufen)
Alt 09.07.2014, 21:10   #3
peter becker
Olli, wenn ich das Empfangsteil im Kofferraum wechsle, bleibt dann der Code
der alte oder ist dann auch schon der neue Code einzugeben ??
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.07.2014, 21:12   #4
Olli
fährt wieder 7er
Der Code ist nur im Bedienteil hinterlegt.
Olli
Alt 09.07.2014, 21:18   #5
peter becker
Ah so,danke für die Tipps, werde es morgen gleich testen und berichten.
Ich muss erst in meinen Katakomben schauen,da sollte ich noch dieses
Paket im Regal haben.......
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1392835619
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.07.2014, 20:20   #6
peter becker
Ich habe heute den Transmitter mal angeschlossen und mit dem Radio gekoppelt,funzt gut, nur habe ich im Moment noch das Problem,dass auch diese
Übertragung sehr schwankt ( wie auch die Radisender schwanken).
Was mir aufgefallen ist, dass die Übertragung klarer wird,wenn ich die Hand
auf das übertragende Handy lege. Nehme ich die Hand weg,wird der Empfang
deutlich schlechter.... ich kenne dieses Phänomän von alten Kofferradios.
Ich werde nun mal am Wochenende ein anderes, neues Empfangsteil zum
Bavaria einbauen und schauen, ob sich eine Besserung erkennen lässt,sollte
sich das nicht bemerkbar machen,liegt es wohl an der Antenne und nicht
am Gerät/Empfänger
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.07.2014, 19:57   #7
peter becker
Betrifft mein Bavaria Prof. RDS.....
Heute konnte ich ein Phänomän feststellen was ich, als Laie, nicht verstehe......
Mein Radio hält die normalen Sender sehr schlecht, klingt wie ein altes Kofferradio aus den 70ern, mit rauschen, schlechtem Emfang,wenn man unter einer Brücke entlang fährt wird er noch schlechter usw usw.
Ich habe nun einen FM Transmitter angeschlossen,also nicht über Kassette,wie der vorherige, um die Musik von meinen Speicherkarten hören zu können. Als ich die Frequenzen am Radio und am Transmitter gleich eingestellt hatte, hatte ich einen absolut tollen Emfang,der auch absolut super bleibt.
Der Transmitter arbeitet doch auch über eine bestimmte Frequenz,wie die
Radiosender auch, warum sind die normalen Radiosender so instabil und der
Transmitter einfach spitze ?? Ich kann es nicht verstehen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.07.2014, 07:42   #8
Olli
fährt wieder 7er
Hast Du das Empfangsteil mittlerweile denn mal probehalber ausgetauscht?
Olli
Alt 24.07.2014, 17:46   #9
peter becker
Olli, wird am Wochenende gemacht, ich habe im Moment sehr viel um die Ohren,dass ich mich um meine Hobbys im Moment kaum, bis garnicht kümmern kann. Ich verwende im Moment meine Fuffis als reines Transportmittel und komme nicht dazu etwas an den Autos zu machen bzw. machen zu lassen.
Ich habe übrigends diesen FM Transmitter gekauft,da seine rote Beleuchtung
etwas zur BMW Beleuchtung passt und man kann einen USB Stick ,sowie auch
einen 3,5 er Klinkenstecker als Anschluss verwenden. Wie gesagt, ich bin echt
begeistert von dem Teil.
Ok, ich denke,wenn ich an einen Musik Freak gerate, wird er einiges zum
Beanstanden haben, aber, für mich und den Alltagsbetrieb ist er voll ok.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.07.2014, 23:36   #10
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Hat der kein CD Wechsler ?
Meine Erfahrung mit so einem Transmitter ist, dass es nur einigermassen vernünftig funktioniert wenn der Frequenz absolut frei ist, da es sehr schnell Störung gibt wenn eine Station dazwischen funkt. Das kann manchmal nach wenige Kilometer schon passieren. Wenn du das Teil anfässt - bist du quasi selbst Antenne.
Ich würde wie Olli gesagt hat, erst mal mit einem anderen Empfänger versuchen - leider ist der Tuner vom Prof doch etwas anfällig - habe mehrere solche Geräte liegen und fast alle haben irgendwas. Wenn das nichts bringt mal eine "normalen" Antenne versuchen.
HiFi/Navigation: Frage zum Bavaria C Professional mit und ohne RDS Johan735 BMW 7er, Modell E32 12 14.06.2013 16:56
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 16:01
HiFi/Navigation: Frage zum Bavaria C Professional GismoRex BMW 7er, Modell E32 4 06.03.2010 20:02
HiFi/Navigation: Frage bzgl. Umrüstung Reverse RDS -> Bavaria C Professional RDS Kabak BMW 7er, Modell E32 3 16.12.2007 12:29
Elektrik: Hilfe!!! Suche Zubehör zum Anschluß eines CD-Wechslers ans BAVARIA C PROFESSIONAL RDS Eddi_Kotletti BMW 7er, Modell E32 0 19.01.2006 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
