10.05.2010, 16:21
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
D Aufkleber vom Lack entfernen
Hallo!
Auf meinem Auto klebt wohl seit 1987 ein D Aufkleber mit glatter Oberfläche. Bisher ist jeder Versuch den ab zu bekommen gescheitert, da nur ganz kleine Teile von ihm abbrechen.
Gibts da nen tollen Trick???
Danke
Wolfgang
10.05.2010, 16:41
Langstrecken Gleiter
fön, spüli, plastik spachtel
10.05.2010, 16:50
Fahrzeug: Opel Agila / Suzuki Wagon R+ / BMW E32 730i
Mit dem Hochdruckreiniger und heißem Wasser lösen, Reste mit Benzin oder Verdünnung wegmachen. Mit dem Hochdruckreiniger besteht natürlich die nicht zu unterschätzende Gefahr, dass der Lack beschädigt wird. Meist geht´s aber...
Stefan
16.05.2010, 22:14
Ich werd das die Tage mal ausprobieren und berichten ob dieser verdammte Aufkleber endlich ab ist.
Danke
Wolfgang
16.05.2010, 22:52
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Wenn Du mit dem Fön den Aufkleber runterbekommen hast, dann ...
Klebereste bekommst Du mit Oranex von Herbalind absolut problemlos ab. Das Mittel hat Klebereste von einem Tape entfernt, welche gegen Spüli, Spiritus und andere Reinigungsmittel restent waren.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
17.05.2010, 00:03
V8 Connaisseur
das mit dem Fön dürfte die beste Methode sein, nach Entferung der Kleberreste wie oben beschrieben, solltest Du noch mit ner Politur, eventuell sogar mit Lackreiniger (=stark abrasive Politur) über das betroffene Teilstück drübergehen und anschließend noch mit Hartwachs. Denn normalerwiese sollte sich das deutlich abheben, nach der Entferung des Aufklebers.
Harry
