VIN Decoder
Alt 08.09.2003, 11:38   #1
jebu
Standard Diagnosesteckerbelegung E39
Moin,
die Kollegen aus den E39 Foren haben sich an das Thema (noch) nicht herangetraut, darum frage ich hier. Ich habe den Thread über die Diagnoseschnittstelle und -Software mit Interesse verfolgt. Der Schnittstellenwandler mit MAX232 war schnell aufgebaut, den Stecker gab es beim Händler um die Ecke, SW im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW. Dann der Schock, in meinem E39 (EZ 4/00) gibt es keinen PIN 15 :-(. Weiß hier jemand, wie der E39er-Stecker belegt ist? Im Deckel gibt es PIN 2 und 17 die dort kurzgeschlossen sind. Wenn ich die Schnittstelle dann richtig belegt habe, läuft das denn auch mit der hier besprochenen scan-SW an meinem E39?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten
Jens
Alt 08.09.2003, 11:53   #2
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi
Hilft Dir das weiter ?
Angaben zur Pin-Belegung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwtips.com/tipsntricks/reset-plug/reset.htm
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2003, 18:54   #3
jebu
Hi Elmar,
leider nicht wirklich, weil in der Diagnosebuchse meines E39 kein Pin 15 existiert :( . Allerdings diverse andere Pins (2,14,16,17,19,20).
weiter hoffend
Jens
Alt 14.09.2003, 08:38   #4
Schnuffi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E39 und E36
Standard E39 Diagnose
Original geschrieben von jebu
Hi Elmar,
weiter hoffend
Jens
Hallo Elmar,
dein E36 hat nur eine Diagnose-Leitung (K-Leitung), ob der Pin 15 benötigt wird hängt von der Diagnose-Software ab (Protokoll) der E39 muß vermudlich mit dem DS2-Protokoll betrieben werden und die besitzt nur eine Datenleitung (bidirektional TxD )
Gruß Werner
Schnuffi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
MKIII-Rechner aus E39 und E38 die gleichen ?! Mongoman BMW 7er, Modell E38 1 30.03.2003 10:48
Klimabedienteil vom E39 ?! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 2 18.02.2003 20:50
Getriebe Defekt E39 540 richy BMW 7er, Modell E38 3 16.12.2002 06:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
