VIN Decoder
Alt 08.05.2006, 16:49   #1
e30convertible
Italien Cruiser
Fahrzeug: Cabrio 325i Automatic
Frage Automatik 4HP22EH schaltet unpassend zurück
der Empfehlung der Kollegen von E30 Talk folgend gibts hier die Automatic-Asse, weshalb ich mich nun auch hier melde.
In meinem E30 ist wie im E32 das Getriebe 4HP22EH von ZF verbaut.
Seit dem Öl- und Filterwechsel letzte Woche in einer wirlich guten Werkstatt (u.a. Oldtimerrestauration) macht mein Getriebe Probleme:
Nachdem das Getriebe warm gefahren ist (ca. 20 min.) schaltet es im Schubbetrieb, wenn das Fahrzeug auf ebener Strecke rollt und langsamer wird im Bereich der Schaltpunkte in den kleineren Gang. Diese "Bremsung" wird meistens nach 2 s durch hochschalten beendet, es kommt jedoch vor, daß der kleinere Gang drinbleibt.
Im kalten Zustand ist alles i.o.
Das neu eingefüllte Öl ist Liqui Molly:
ATF III
Ausgewählte Grundöle und spezielle Additive-Wirkstoff-Kombinationen geben diesem ATF die besondere Qualität. Hervorragendes Viskositäts-Temperatur- verhalten, hohe chemische Beständigkeit. Ausgezeichnetes Verschleiß- und günstiges Reibverhalten. Schaumdämpfung und gutes Luftabscheidevermögen. Alterungsbeständig, gute Schmiereigenschaften und Korrosionsschutz.
Einsatz: Hydrauliksysteme, Servolenkungen, Drehmomentwandler, Schalt- und automatische Getriebe -- entsprechend den von Kfz- und Getriebeherstellern vorgeschriebenen Spezifikationen.
GM Dexron III G, GM Dexron II E, ZF TE-ML 04 D, 17C; Voith 55.6335.32
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:
Allison C4, MB 236.1, MAN 339-C, Ford Mercon, Opel, Caterpillar TO-2
Der Ölstand ist ok (3/4) des Bereichs zw. den Markierungen ist Ölbenetzt.
Wo kann die Ursache liegen? Öl zu dünnflüssig? Steuergerät fehlerhaft?
Danke im vorraus für Hilfe,
Gruß Uli
Geändert von e30convertible (08.05.2006 um 16:58 Uhr).
e30convertible ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2006, 18:03   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ATF III
Gruß Uli
hallo uli
überprüfe mal, ob der bowtenzug zum schalthebel richtig sitzt.
bei mir war es mal so,dass der bowtenzug nicht richtig eingestellt war,
( wenn ich oben am schalthebel D hatte, stand es unten am getriebe zwischen 2 und 3) der zug wurde richtig justiert und alles war wieder ok.
viele grüsse
peter
Alt 08.05.2006, 18:22   #3
e30convertible
Italien Cruiser
Ja also Danke erstmal, der E30 hat aber nen Schaltgestänge - und das ist verstellt, weil der Wählhebel sitzt bei D zwischen D und 3. Werds mal einstellen und ausprobieren.
Und bei Dir hats im kalten Zustand sauber geschaltet?
Geändert von e30convertible (08.05.2006 um 18:36 Uhr).
Alt 08.05.2006, 19:25   #4
peter becker
ja, solange ich nur kurze strecken gefahren bin,war alles ok, erst nach
einiger zeit (wenn s wärmer wurde) fing es an,dass er nicht mehr über den
2. gang raus schalten wollte. wie schon geschrieben,als die justierung
neu eingestellt war, gings absolut problemlos.
wenn ich oben am hebel D hatte stand es unten am getriebe zwischen
2 und 3 und der automat "wusste" nicht mehr " was den nu??" und blieb
einfach in 2.
viele grüsse
peter
Alt 08.05.2006, 19:34   #5
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
also das öl ist ok!
roch das alte verbrannt? nach wieviel km war der wechsel? haben die noch was anderes angefasst außer der ölwanne und dem einfüllrohr?
übrigens; wenn du das öl 4 mal wechselts hast du immer noch 10% vom ursprünglichen altöl drin !!!!!! wechselmenge 3 ltr. gesamtinhalt : 7 ltr.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2006, 21:15   #6
e30convertible
Italien Cruiser
Danke für die Antwort.
Bin mir nun auch ziemlich sicher die Ursache zu wissen. Wie schon gesagt war der Wählhebel schon ein bisschen verstellt, aber da ausser dem Ölwechsel noch die Gummilager des Getriebes gewechselt wurden, die alten waren in Auflösung begriffen, hat sich die Position des Getriebes um 1-2 cm relativ zur Karosse verändert und damit wird sich die Verstellung verschlimmert haben, der E30 hat da eben keinen Bowdenzug.
Nächste Woche ist Termin auf der Bühne, da sehen wir weiter (die Justierung des Schaltgestänges ist hinter Auspuffstrang, Wärmedämmung und Gertriebestützträger versteckt).
Gruß Uli
Alt 18.05.2006, 18:59   #7
e30convertible
Italien Cruiser
Gruß Uli
Die Einstellung des Schaltgestänges hat geklappt, die Störungen sind nicht mehr aufgetreten. Danke nochmal an Peter.
Alt 20.05.2006, 13:02   #8
Hydromat
rogatyn
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motoroel-direkt.de/High_P...atik-_OEL.html
noch als kleine Ölinfo, anbei...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 14:34
Motorraum: Automatik schaltet nicht hoch mousehunter BMW 7er, Modell E38 17 03.12.2006 13:02
Automatik schaltet nicht hoch.. lap17 BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2003 19:02
Automatik schaltet nicht im 4 Gang, wer weiss Rat ? chocko BMW 7er, Modell E32 7 26.12.2002 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
