Techno Classica 2006
01.12.2015, 08:20
Fahrzeug: 740i 4.0
E36 Umbau / E38 750i Pedalwertgeber Adaptieren
Guten Morgen,
hab eine technische Frage.....
Wie lässt sich ein PWG Adaptieren? Bzw, welche Software reicht dafür aus?
Die Anleitung aus dem Forum mit Zünding an, Pedal drücken....... klappt leider nicht.
Ich muss dazu sagen, dass die komplette Technik in einem E36 verbaut ist, alle Steuergeräte und PWG waren natürlich längere Zeit abgesteckt. Der Motor läuft wunderbar, nur das Gaspedal reagiert nicht. Richtig angeklemmt ist natürlich alles.
01.12.2015, 12:21
Fahrzeug: 740i 4.0
01.12.2015, 14:57
12-Topf-Zerknalltreibling
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Klasse zeig gerne mal paar mehr Bilder!
Wo setzt du den Wagen ein?
Versuche es mehrfach bzw. Ruhig, bei mir hat dass auch erst nach einigen anläufen geklappt!!!
Und dachte da stimmt was nicht.
Wenn alles aber vorher gegangen ist?
Meines wissens nach geht es nicht mit dem Tester hab es immer manuell machen müssen!
Ist schön wenn er dann Gas wieder annimmt
PS: War da nicht noch was mit dem Geschwindigkeitssignal oder betrifft dass nur den M70 dass die Drosselklappen im Stand nie ganz öffnen? Nicht dass du nachher zwecks dem Umbau keine Leistung hast!
01.12.2015, 16:44
Fahrzeug: E38-750IL Individual 12.04.96
Geht auch mit dem Laptop und dem bekannten Programm ist einfacher
Gruß John
.Gruß John
01.12.2015, 19:03
Funktioniert der Kick-Down-Schalter ?
Ohne den geht es nicht.
02.12.2015, 06:13
Fahrzeug: 740i 4.0
der Kick Down Schalter war nicht verdrahtet, danke für den Tip! Ich klemme Ihn an und werde es noch mal testen....
02.12.2015, 19:07
Fahrzeug: 740i 4.0
Geändert von Turboonkel (02.12.2015 um 19:14 Uhr).
Grund: fotos zugefügt
11.11.2017, 13:52
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Sorry, dass ich das wieder raus krame, aber weiss man welches Getriebe hier verwendet wurde und ob die Adapterplatte selbst angefertigt wurde?
MFG
Hannes
09.08.2019, 17:02
Fahrzeug: 740i 4.0
ist jetzt paar Tage her.... ich habe ein 530d Getriebe verwendet, die Adapterplatte und Schwungrad sind natürlich Eigenproduktion
