Guten Abend
Es gibt schon einige Beiträge zu diesem Thema. Mein Problem ist aber möglicherweise anders wie die Beschriebenen.
Im Leerlauf nach etwa 500 Meter Fahrt nach Kaltstart an der Ampel macht der Motor Drehzahlschwankungen im Leerlauf (im Drive, Fuss auf Bremse). Ca. zwischen 500 und 700 U/min, rhythmisch auf und ab schwankend. Sobald ich fahre und der Motor angewärmt wird, ist dieses Problem weg.
Ich habe die Kurbelgehäuseentlüftung mit Druckventilen und Ölabscheider neu machen lassen.
Der Freundliche hat gemeint, wenn der Motor diese Schwankungen macht, kommt ein Geräusch von der Gegend des rechten Kettenkastendeckels. Möglicherweise könnte das die Vanos sein. Er hat dann auch gemeint, er würde gleich den ganzen Motor ausbauen und Problem suchen. Und wenn er schon daran ist, den Motor neu abdichten. So ca. 6'000.-€.
Nun, ich kann das nicht so ernst nehmen.
Kennt sich jemand aus mit Vanos? Falls das Problem wirklich dort liegt? Scheint mir ein komischer Fehler zu sein, der nur bei kaltem Motor auftritt. Könnte das nicht eher irgend ein Sensorproblem sein?
Könnte Grösseres kaputt gehen, falls die Vanos das Problem ist?
Wäre froh um erfahrenen Rat. Habe nicht einfach so 6'000.- Höcker locker...
