VIN Decoder |
25.04.2004, 13:00
Faulpelz
Fahrzeug: 740i E38 11/95 LPG, Kawa GPZ 750
Reifenverschleiß 18 Zoll
Hallo Leute.
Meine Hinterreifen (Good Year Eagle F1 GSD3) sind nach nur 8000 km auf 2 mm runter. Gleichmässig abgefahren. Man kann sogar noch die Farbstreifen sehen ... hmmm. Bevorzuge flottes Reisetempo, aber habe keine Burn-Outs, Kavaliersstarts oder ähnliches veranstaltet. Ist das normal ?!
Falls nicht, welcher andere gute Reifen verhält sich in der Hinsicht etwas freundlicher ?
Thanks for input.
cu,
--Teddy
 lieber V8 als 16V
25.04.2004, 13:10
Flüsterleise
Fahrzeug: E38 750iL Bj.9/95 (R.I.P.)
Nur 8000Km
Also bei meinem waren beim Kauf "Dunlop SP Sport 2000" (vorne 235/50/18, hinten 255/45/18) drauf, die aber nicht neu waren (kann aber nicht sagen wieviele Km der Vorgänger damit gefahren ist).
Das war im Oktober 2002. Jetzt haben meine hinteren Reifen immer noch ca. 4-5 mm drauf (ca. 12000 Km gefahren).
Ich bin sehr zufrieden mit diesen Reifen.
Gruß Fuerte
25.04.2004, 13:23
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Original geschrieben von Teddy
Hallo Leute.
Thanks for input.
cu,
--Teddy
Hallo Teddy.
Nur 8000 km sind heftig.
Ich habe Dunlop 2000 drauf. Mit 50 tkm immer noch 6mm Profil. Rundherum.
MfG Dierk
25.04.2004, 17:10
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Dierk Luetje
ist zwar noch überraschend viel, falls du richtig gemessen hast, aber
so ein reifen sollte schon 40- 50 Tkm halten.
@ Teddy
8000 km  ohne burnouts sind mir unbegreiflich.
versuch mal conti oder dunlop.
gruss jürgen
25.04.2004, 17:44
Faulpelz
Mir auch. Deswegen stelle ich ja so blöde Fragen ... habe mal an Good Year geschrieben, vielleicht ist's ja auch ein Produktionsfehler. Die Teile werden auf jeden Fall schön warm und kleben wie Formal 1-Reifen - daher wohl auch der Name. Nur doof, daß ich die vorne auch noch drauf hab .... ein Kilo Euronen für die Katz fänd ich schon irgendwie schade.
Werde dann denächst mal Dunlop SP 2000 antesten. Haben zwar nicht so ein hübsches V-Profil, aber wenn die länger halten und sich ordentlich fahren ...
cu,
--Teddy
25.04.2004, 17:55
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hallo Teddy
kannst auch die SP 9000 nehmen .
Die haben ein schönes V-Profil und halten auch gut!
Thomas
25.04.2004, 18:38
Der F1 ist dafür bekannt, das er nicht lange hält. Ist mit Abstand der "schlechteste" Reifen, den ich je gefahren habe. Schlecht bezieht sich in dem Fall auf die Haltbarkeit.
25.04.2004, 21:16
Fahrzeug: E38
@ Teddy
8000km  kann auch mit andere reifenmarke nicht viel bringen.
Ich hatte mal e36, alle 2000-3000km waren alle blank noch schlimmer als deine. Ursache war, mein bimmer hatte von vorgänger totalschaden gehabt und wahrscheinlich haben die nachher nicht richtig wieder fertig hingerichtet.
Lass deine auch mal überprüfen wegen totalschaden oder unfall in ein fachwerkstatt.
@ Dodas
Ist egal ob er SP9000 oder Michelin usw nimmt(dann schafft er vielleicht 8500km). Ursache liegt bestimmt nicht von reifen, eher spursturz oder wie gesagt wagen ist krumm, hat richtig ein drauf gekriegt.
Jedi
[Bearbeitet am 25.4.2004 um 22:20 von Jedi]
Jedi
25.04.2004, 21:39
Fahrzeug: 730i (E32)
Also ich hatte auch schon die Eagle F1 drauf und ich muß sagen, NIE WIEDER.
Erstens Sauteuer und zweitens net mal 15000 km gehoben.
Allerdings sind 8000 schon ziemlich happig, ich würde den Wagen auch mal überprüfen lassen.
Ich hab jetzt die Hankook VENTUS SPORT K104 drauf und bin 100%ig zufrieden.
MfG
Michel
25.04.2004, 22:08
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
goodyear f1.. NIE WIEDER... nach knapp 6000km auf 3 mm profil runter, und dann unfahrbar..schütteln, jedem abgebrannten streichholz nachlaufen, bremsen bei feuchter strasse.... da war doch mal was....
(gut, waren 17-zöller, va 235/45, HA 255/40).
nen freund von mir ist reifenhändler, hat mir dringendst abgeraten, von goodyear und toyo. 90% seiner reklamationen sind nur diese beiden.
hat mir die nexen n2000 empfohlen, hab ich jetzt seit 2500km drauf, verschleiss nicht feststellbar. und haften tun die, auch bei nasser strasse und aquaplaning.
werden wohl auch wieder meine nächsten werden.
und preiswert sind sie auch. meine 235/45 ZR 17 W vorne, und die 255/40 ZR 17 W hinten, zusammen mit montage und wuchten rund 460¤. im normalen handel, nicht bei meinem freund.
Hier ein Bild vom Profil
[Bearbeitet am 25.4.2004 um 23:14 von ekki]
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
