Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
20.03.2016, 18:43
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Holzblende Aschenbecher Rechts/Links mit Schalterlöchern
ich versuche mal mein Glück und suche in NUSSBAUM die zwei Blenden die rechts und links des Aschers vorne sitzen. Die Blenden müssen beide doppelt gelocht sein, sodass nachher 4 Schalter(ASC;PDC,Kofferraumfernentriegelung;Umscha lter CD/MP3 Interface) untergebracht werden können.
Vielleicht hat ja jemand noch welche liegen ansonsten muss ich mir Löcher selber da rein machen und hoffen das der Klarlack heile bleibt.
Steffen
20.03.2016, 21:20
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
die 3 Holzblenden aus einem FL habe ich nur mit jeweils einem Ausschnitt.
Ob es Nussbaum ist weis ich allerdings nicht, Intarsienholz war dort ursprünglich verbaut.
Falls Interesse besteht U2U.
''Rear wheel drive for ever''
20.03.2016, 21:35
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
@ TE:
Da wirst du leider noch lange suchen müssen, denn vier Öffnungen hat es nie gegeben. Zwar findet man hinter den Holzblenden insgesamt vier Öffnungen, aber du kannst bei BMW keine Blenden bekommen, die rechts zwei Öffnungen hatten. Eine Alternative wären die Rechtslenker-Modelle. Hätte es RDC gegeben im e32, dann wären auch vier Öffnungen mögloch gewesen. Also musst du die Öffnung fräsen lassen. Via BMW Individual gab es Fälle, wo der Heckrolloschalter vom E32 vorne in die rechts Blende verbaut wurde. Das ist aber kein Standartersatz teil gewesen. Also wäre von Links nach Rechts möglich gewesen: EDC--ASC--PDC--RDC (wenn es eingeführt worden wäre)
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
21.03.2016, 18:39
Danke für die Info, dann hat sich das erledigt und ich versuch mein Glück mit dem Dremel. Hab noch zwei Blenden für Versuche da
