Alt 19.12.2015, 21:22   #1
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard IP Telefonie / Fritz Box
Hallo zusammen!
Geräte vorhanden:
Fritzbox 7490
Telefonanlage Eumex 800
versatel DSL mit Splitter
Ich würde gerne eine freie Telefon-Nummer an ein IP Telefon vergeben. Wenn möglich soll damit über Internet telefoniert werden, über Festnetz ist nicht zwingend notwendig. Derzeit habe ich ganz normales Festnetz, also kein IP.
Die Fritzbox ist derzeit nicht mit der Telfonanlage verbunden, muss wohl auch nicht sein.
Lt. der Anleitung im web soll das alles ganz easy sei.
Frage: Ist es wirklich so einfach? Ich gehe in Laden, hole ein Fritz IP Telefon das dann 10meter entfernt von der Box steht und alles ist gut? Das Telefon verbindet sich wohl über wlan mit der Box? Oder muss es direkt in der FritzBox eingesteckt werden?
Beim Provider muss man ja vermutlich nichts freischalten lassen dazu?
Alt 19.12.2015, 22:17   #2
Zitat von TomS Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Frage: Ist es wirklich so einfach? Ich gehe in Laden, hole ein Fritz IP Telefon das dann 10meter entfernt von der Box steht und alles ist gut? Das Telefon verbindet sich wohl über wlan mit der Box? Oder muss es direkt in der FritzBox eingesteckt werden?....
Magst uns die Anleitung mal posten - wenn wir das schon beurteilen sollen?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2015, 22:23   #3
TomS
Hoher Priester
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IP-Telefon an FRITZ!Box anmelden und einrichten | FRITZ!Box 7390 | AVM Deutschland
Alt 19.12.2015, 22:31   #4
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Anleitungen von AVM genauso funktionieren, wie geschrieben.
Der Support reagiert im Zweifelsfall auch an einem Samstag innerhalb von wenigen Stunden auf eine Email.
Er reagiert mit WISSEN! und das ist ja leider in dem Bereich nicht so üblich ^^
Du hast recht - das Telefon kann sich über WLAN mit der Fritzbox verbinden - offensichtlich kannst Du das selber entscheiden.
Alt 20.12.2015, 04:46   #5
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
... Frage: Ist es wirklich so einfach? Ich gehe in Laden, hole ein Fritz IP Telefon ...
Es ist noch viel einfacher!
Die Fritzbox kann von vornherein Internettelephonie. Man braucht dann nur ein gewöhnliches Telephon anschließen oder z.Bsp. an der 7390 ein normales DECT-Telephon (schnurloses) anmelden.
Die Parametrierung in der Box erfolgt per PC, indem man eine oder mehrere SIPs entsprechend einstellt und eine gültige Telephonnummer angibt. Dies kann die eigene Haustelephonnummer oder sogar eine Händinummer sein. Man braucht keine spezielle Internet-Telephonnummer.
Alt 20.12.2015, 14:04   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Momentemol (sagt der Hesse): der TE hat bisher nur einenen Festnetzanschluss (die ja eh in absehbarer Zeit alle zu IP-Naschlüssen werden) der Telekom und möchte eine freie Telefonnummer des Festnetzanschlusses für IP-Telefonie nutzen ?
Habe ich das richtig verstanden ?
Das geht so ohne weiteres, so wie ich das sehe, nicht !
1. Benötigt man für die Nutzung von IP-Telefonie einen Anbieter über den man die IP-Telefonate führen kann.
2. Wenn dieser nicht die Telekom ist wird man möglicher Weise eine vorhandene Telefonnummer welche man bei der Telekom hat auf den IP-Telefonie-Anbieter übertragen können.
Aber so direkt einfach mal nur durch Konfiguration wird das nicht funktionieren.
Was auf jeden Fall funktioniert ist das Endgerät (Fritz-Fon) mit der Fritzbox auch für Festnetzanschlüsse zu benutzen.
Da gibt es dann 3 Anschlussvarianten - je nachdem welchen Telefonanschluss man hat:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Analagoger Telefonanschluss
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ISDN Telefonanschluss
In der Fritzbox kann man dann festlegen welche Rufnummer(n) welchem Endgerät zugeordnet werden. Hierbei stellt dann die Telefonanlage EIN Endgerät dar.
Das heisst man wiesst dieser dann alle Rufnummern zu welche über die Anlage laufen sollen und nimmt dort dann die Einstellungen für die Engeräte vor welche an der Anlage hängen.
Ergo: man muss hier zwischen internem Handling der Endgeräte und externem Anschluss unterscheiden - ein IP-Telefonie-Endgerät an der Fritze kann sowohl vorhandene IP-Telefon"anschlüsse" wie auch analaogen und ISDN-Telefonanschluss nutzen genauso wie auch ein analoges Endgerät an der Fritze für telefnie über den IP-Telefon"anschluss" sowie analogen und ISDN-Anschluss genutzt werden kann. Mit einem ISDN-Telefon verhält es sich genauso.
Oder mit anderen Worten: die Fritze ist funktionierende Schnitstelle zwischen allen möglichen Telefonie-Endgeräten nach innen und allen möglichen Telefonie-Anschlüssen nach draußen.
Geändert von Andimp3 (20.12.2015 um 14:20 Uhr).
Alt 20.12.2015, 14:31   #7
amnat
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
1. Benötigt man für die Nutzung von IP-Telefonie einen Anbieter über den man die IP-Telefonate führen kann. ...
Das dürfte wohl richtig sein. In dem Fall muß die Telekom eventuelle IP-Telephonie (VoIP) wohl schon explizit per Vertrag zulassen müssen.
Daran gedacht habe ich zwar, aber der Einfachheit halber habe ichs dann doch nicht so ins Detail aufdröseln wollen.
Wie das etzerd mit einem IP-Telephon ist, das über WLAN am Router hängen kann, das weiß ich nun auch nicht. Ich schätze aber, daß die Telekom im Fall eines gewöhnlichen Festnetzanschlusses VoIP genauso wenig zuläßt.
Die wären ja schön blöd den Vertragspartner so mir nichts dir nichts die Vorteile von VoIP nutzen zu lassen, ohne daß sie selber etwas davon hätten.
Ich selbst habe 1&1 und ausschließlich IP-Telephonie. Ich bekam neben meinen drei mitgenommenen (ISDN-)Rufnummern ehemals der Telekom zusätzlich auch noch eine vierte VoIP-Rufnummer.
Nicht verschweigen sollte man an der Stelle, daß ein echter, gewöhnlicher Festnetzanschluß, wie es den bisher noch gibt, natürlich sicherer ist als IP-Telephonie. Zum einen wegen Telephoniermöglichkeit bei Stromausfall und zum anderen wegen der vermeintlich höheren Abhörsicherheit.
Geändert von amnat (20.12.2015 um 16:55 Uhr). Grund: Schäm, das "das"!
Alt 20.12.2015, 19:03   #8
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Die sollten doch eh alle bis 2018 weg sein und auf All-IP umgestellt werden?!
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2015, 23:46   #9
TomS
Hoher Priester
@amnat
Jetzt haste genau die Frage & Problematik verstanden :-)
Allerdings war ich heute schon im Saturn und hab ein Fritz Dect Telefon gekauft und der Typ meinte das würde funktionieren wie geplant.
Werde es morgen gleich testen und berichten.
Alt 21.12.2015, 08:55   #10
Andimp3
Haben sie aber, darum machen sie ja auch das:
Rrrischdisch.... die Telekom will ALLE Telefonanschlüsse auf VoIP umstellen.
@amnat: das ein analoger oder ISDN-Telefonanschluss sicherer ist als VoIP-Telefonie ist ein Trugschluss... für IP-Telefonie gibt es zB schon Telefon-Apps die eine End-to-End-Verschlüsselung ermöglichen.
Fritz Box 7170 StefanP Biete... 1 07.02.2010 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
