Essen Motor Show 2006
24.06.2015, 16:28
Pro USA !!!
Fahrzeug: E38 740 M60B40 TÜV 07/23 :-) ,T6 Lang DSG Euro 6 EZ 12-16, F01 730d EZ 2010
Was ist ein S961A Sondermotor
Moin gemeinde..
Hab den GB45517 gerade erstanden,e34 touring 6gang,hab auch schon gegoogelt in sachen nikasil/alusilbeschichtung,werd aber nicht zwingend schlau draus. Kann da jemand in für mich verständlichen worten eine erklärung dazu abgeben?
Sprich vor/nachteile der beschichtung.
Dankschee schonmal
Oli
25.06.2015, 14:39
Pro USA !!!
Danke fürs verschieben
Hab aber schon ne passende antwort erhalten.
Kann zu oder löschen.
Oli
25.06.2015, 15:37
Inefficient Dynamics
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Lässt man uns an der Antwort denn teilhaben? Oder ist das eine geheime Info?
Nehme mal an, dass es geänderte Anbauteile gab oder Grauguss statt Alu für den Block verwendet wurde.
25.06.2015, 17:33
Fahrzeug: LandRover
Mensch Oli, ist doch egal. Du willst mir den Wagen doch eh für kleines Geld weiterverkaufen
26.06.2015, 20:22
Mich würde das aber auch interessieren!
Wir haben ja auch einen e34.
Alexander
27.06.2015, 15:47
Pro USA !!!
THE M60 NIKASIL PROBLEM:
BMW chose to use a hi-tec bore-coating process for the M60 which enabled them to do away with the iron cylinder liners that were previously used in aluminium engines like the Rover/Buick V8. The Nikasil process was an electrodeposited lipophilic nickel matrix silicon carbide coating (developed by Mahle in the late 60s) and cannot re re-applied by conventional machine shops.
Problems arose with the coating wearing out too quickly and BMW blamed this on the high sulphur content found in low-octane fuels. When warranty problems arose BMW dealers had the engine blocks replaced with identical new blocks.
Later M60 engines were produced using a process called Alusil, which is simpler in just being an alloy block with very high silicon content, the bores are chemically etched to expose silicon precipitate which is then honed to provide an oil-retaining bearing surface, but like Nikasil this process cannot be repeated by most machine shops outside of new car factories or Formula One. The serial number on the block should determine which engine you have :
M60B30:
1 725 970 - Nikasil
1 741 212 - Nikasil
1 745 871 - Alusil
M60B40:
1 725 963 - Nikasil
1 742 998 - Nikasil
1 745 872 - Alusil
27.06.2015, 16:13
Pro USA !!!
Besseres hab ich auch nicht gefunden,is wohl so gehupft wie gesprungen,lebensdauer bei beiden gleich gut
28.06.2015, 03:50
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Der Sondermotor Status hat nichts damit zu tun, welche Beschichtung der Motor hat, sondern bedeutet nur, dass es ein M60 ist, und kein M62. Das Auto ist BJ 1996, und somit eins der allerletzten E34, und wurde gleichzeitig mit dem E39 Limousine gebaut. Da der E39 nur mit M62 geliefert wurde, der E34 aber nicht, ist es ein Sondermotor, wahrscheinlich wurden schon keine M62 mehr neu produziert, und wurde eins aus dem Teileregal geholt. Der Motor wird aber identisch mit einem 1994er M60 sein.
