08.02.2015, 18:41
Fahrzeug: BMW E65 730d bj 06
Radioregal mit LS schalten
ich habe mit einem Kollegen folgendes Problem:
Wir haben uns so ein Autoradioschrank gebaut, wie man es aus dem MediaMarkt kennt.mit Lautsprechern und allem drum und dran
Da wir einfach mal drauf losgebastelt haben würden die Ansprüche bei jeder Bauphase höher, nun haben wir 8 Radios und 5 Lautsprecher Paare verbaut.
Nun würden wir zu ,,demonstrationszwecken" die Radios und Lautsprecher gerne unterschiedlich schalten können.(so wie es beim Media Mark halt auch geht
Jetzt ist die Preisfrage, ob hier jemand eine Idee hat wie So etwas umsetzbar ist oder ob es sogar schon ,,plug&Play lösungen dafür gibt?
Es ist nur ein Hobby und sollte daher auch von den Kosten her in diesem Bereich bleiben.
Ein Schaltplan auf alte Weise (wo ich die Technik noch verstehe) scheint zu kompliziert zu werden.
Ein Mischpult ist zwar grundlegend eine gute Idee, jedoch bräuchten wir eines mit (5 Ausgängen & verstärken für die Endstufen .... Die eingänge für die Radios wären so ja vorhanden.
Wenn also jemand eine Lösung hat oder Tipps hat wäre ich sehr dankbar.
Lg.olli
Geändert von Teddyboy89 (08.02.2015 um 22:14 Uhr).
09.02.2015, 10:17
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich hab den Sinn noch nicht so ganz verstanden...
Du hast 5 Autoradios.
Wozu?
Und warum willst Du die umschalten?
09.02.2015, 13:08
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
So, wie ich das verstanden habe, will er ein beliebiges Autoradio auf ein
beliebiges Lautsprecherpaar schalten können.
Das kann man machen.
Entweder mit Schaltern (relativ hoch belastbar, Drehschalter mit 4 Ebenen)
oder mit Steckbuchsen ( Patchbay), die z.B. als Stereoklinkenstecker/Buchsen
pro Kanal gewählt werden können.
Man verbindet dann durch Umstecken von jeweils zwei Kabeln.
Fakt ist, daß er 8 x 2 x 2 Lautsprecherausgänge der Radios = 32 Adern
auf 5 x 2 x2 = 20 Adern der Lautsprecher schalten muss.
Die Radios sind potentialfrei. Man kann also nicht wie früher die Minus-
Anschlüsse zusammenfassen.
Viel Spaß beim Verkabeln......
Eine elektronische (aktive) Lösung ist natürlich auch machbar. Aber das wird
für einen Laien ungleich aufwendiger.
Knuffel
09.02.2015, 16:22
Nein ich habe etwas mehr als 5 Radios
Es geht um ein kleines bastelprojekt wo man quasi eine Wand zum Einbau und testen / vorführen von verschiedener Radios und Lautsprecher Kombinationen nutzen kann.
Die, Idee mit dem,,Drehschalter" die verschiedenen Radios mit Strom zu versorgen finde ich simpel und gut
Nur kann ich ja schlecht alle 5 lautsprecherpaare jedem Radio gleichzeitig klemmen oder hab ich was missverstanden?
Danke und LG.olii
09.02.2015, 21:48
† 2023
Okay, ich habe es auf 8 / 5 geändert.
Die Spannungsversorgung hatte ich noch nicht mit einberechnet.
Gehe davon aus, daß nur das benutzte Radio eingeschaltet wird.
Was auch wichtig ist, da ohne Lautsprecher sich die Endstufen verabschieden können.
Für die Plusleitung bräuchtest Du dann noch eine Ebene mehr.
Nein, die müssen alle getrennt angeschlossen werden.
Deswegen schrieb ich ja: Viel Spaß beim Verkabeln....
09.02.2015, 22:00
Okay vielen Dank schon mal bis hier her, den Drehschalter werde ich /wir wahrscheinlich so umsetzen mit den LS müssen wir mal schauen wie viel Arbeit das genau wird , da evt bei einigen Radios auch noch externe Endstufen und Subs dazwischen kommen.
Das das so ne Menge Arbeit wird war zwar nicht geplant , aber daran wächst man ja
Das nicht alle Radios an eine ,,Maße" kommen war schon bekannt nur kann ich nicht ein paar LS an z.B. 5 Radios gleichzeitig klemmen und nur immer von einem Radio laufen lassen oder ....(leerspannung geht dann doch auch in die ausgeschalteten Radios !?)
Lg.olli
Werd auch noch bei Zeiten mal Fotos von dem Projekt einstellen
Nachtrag: das zuschalten/ umschalten über den Drehschalter der verschiedenen Radios kann ich normal über das Zündplus --> Drehschalter machen oder ?,
09.02.2015, 22:25
Fahrzeug: KVG Kassel
Jou...
Im Vergleich dazu war der Anschluß meiner drei Plattenspieler nebst Umschalter an den Vorverstärker meiner Anlage geradezu ein Kinderspiel...
