VIN Decoder
Alt 27.01.2015, 20:32   #1
Daniel_n
Fahrzeug: E34-520ia 1995 E32-750iL 1992
Standard Webasto Thermo Top T Diagnose
Habe schon seit längeren das problem das meine Standheizung die nachträglich nachgerüstet worden ist ständig ausgeht ohne ersichtlichen Grund.Wollte die jetzt mal auslesen weil ich ein passendes Interface habe wo ich schon öfter die Thermo Top C mit ausgelesen habe.Jetzt finde ich nur den Diagnose Anschluss nicht.Habe auch schon im Internet gesucht die meisten haben anscheinend ein anderes Steuergerät.Habe mal ein Foto hochgeladen.Vielleicht kennt jemand die Pinbelegung
Dateityp: jpg thermo top.jpg (68,2 KB, 20x aufgerufen)
Daniel_n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2015, 18:15   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Hi Daniel,
da ist noch nix mit Diagnose bei dem Teil,
erst die nachfolgende Setrie ab Nr. 300000
Schick mir mal deine E-Mailadresse per U2U,
dann send ich dir die Unterlagen per Mail zu.
da ist auch Fehlersuche mit drin
Mfg
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 28.01.2015, 18:24   #3
ist die Fehlerdiagnose auch für die serienmäßig eingebaute Webasto Standheizungen im E65 hilfreich?
Alt 30.01.2015, 13:52   #4
Daniel_n
Allso ich habe ja die Thermo Top T nachgerüstet mit Zusatztank.
Morgens lief die immer problemlos durch so ca 30 Minuten.Aber wenn man den Motor gestartet hat und 1 km gefahren ist und auf einen Parkplatz die Standheizung anschmeißt kommt nach ca 5 Minuten Flammenabbruch.Jetzt habe ich die Standheizung im Vorlauf angeklemmt und sie funktioniert ohne Einschränkungen.Ich gehe mal davon aus das die Thermo Top T nichts aus der Leitung vom Rücklauf bekommt.Übernacht könnte sich ja irgendwo in der Leitung ein Luftpolzer bilden.Das war jetzt so weit meine Theorie.Bist jetzt hält die den Benzindruck stand
Heizung/Klima: WEBASTO THERMO TOP T (BW50) Reparatur Stiefelknecht E32: Tipps & Tricks 10 29.12.2012 21:16
Heizung/Klima: Diagnose Adapter Webasto Thermo Top HZG angro BMW 7er, allgemein 0 06.01.2012 22:27
Elektrik: Webasto BW50 Thermo Top Sicherungen maxvolker BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2006 22:55
EBA Webasto Thermo Top T 6 Zylinder hbuschmann BMW 7er, allgemein 5 22.12.2005 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
