Alt 12.04.2014, 02:31   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard Parallelschaltung von verschiedenen Lautsprechern mit gleicher Impedanz
Moin,
ich hab da mal eine (zugegeben vllt blöde) Frage, aber bei Google such ich mir nen Wolf, weil die Ergebnisse nicht zu der Antwort führen die ich suche
Also, Car Hifi Bereich , 4 Kanal Endstufe , 2 Ohm stabil , RMS Ausgangsleistung pro Kanal 125 RMS bei 4 Ohm und 200 RMS bei 2 Ohm. Abgesichert ist das Teil ab Werk mit ner 100A Sicherung im Block selbst, auch der Kabelbaum ist mit 35mm und 100A ausreichend dick dimensioniert. Die Basics sollten für das folgende also stimmen.
Nun nehme ich 2 paar Lautsprecher , Impedanz jeweils 4 Ohm , das eine Paar hat eine RMS Belastbarkeit von 80W und ist von Hersteller A , das zweite Paar ist von Hersteller B und kann mit 60 RMS belastet werden.
Würde im Normalfall heißen : Paar 1 an Ausgang 1+2 und Paar 2 an Ausgang 3+4
Die Endstufe ist allerdings Laststabil auf 2 Ohm , und die Ausgangsleistung reicht problemlos aus um die 4 Lautsprecher parallel auf Kanal 1+2 zu legen und somit noch 3+4 für einen Subwoofer freizulassen.
wenn ich jetzt 4 gleiche Lautsprecher hätte , selber Hersteller selbes Modell würde sich die Frage nicht stellen , aber das is hier nu nicht der Fall. Und der Einbau einer 2ten Endstufe is platzmäßig nicht auf die schnelle realisierbar , daher stellt sich folgende Frage.. und bevor ich das so verkabel frag ich mal in die Runde:
ich nehme einen Lautsprecher von A (80W RMS) und einen von B (60W RMS) , lege das ganze parallel auf Kanal 1.. die jeweils anderen dann auf Kanal 2.
Macht zusammen 140W mit denen jeweils ein päärchen dann belastet werden kann - die Endstufe bringt bei 2 Ohm 200W. Leistungstechnisch problemlos.
Aber : Wird das auf lange Sicht seinen Sinn erfüllen?
Der Frequenzgang ist denke ich zu vernachlässigen, die Bereiche der beiden Systeme ähneln sich (60 Hz - 20 Khz und 65Hz - 22 Khz)
System A ist allerdings 16 cm , System B 13 cm.
System A ist Compo , System B Coax
und, falls das geht.. wie pegel ich das ganze sauber ein? im Grunde kann ich am Verstärker ja nur den Gesamtpegel von Kanal 1+2 zusammen einstellen , was entweder bedeutet das System A zu wenig RMS bekommt oder System B zuviel.
Leistungs - und Widerstandstechnisch is das ganze problemlos und soweit logisch, nur halt die Details in diesem Fall sind mir noch nich ganz klar weil ich solch eine Kombination noch nicht hatte.
Falls das mal jemand ausprobiert hat oder mir da ne hilfreiche Antwort geben kann wär ich dankbar..
Ich suche:
Problem mit den rechten Lautsprechern niebede BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.01.2014 00:01
Alle 16:9 monitore mit gleicher sprache? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 7 04.11.2010 21:05
E38-Teile: Suche: Hutablage mit Lautsprechern BKirk Suche... 1 05.09.2010 00:04
Reifen von verschiedenen Herstellern Hardrockdriver BMW 7er, Modell E32 21 23.03.2009 17:11
Elektrik: Störgeräusche von Lichtmaschine in den Lautsprechern !!! Dsilver BMW 7er, Modell E38 7 06.08.2005 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
