IAA 2007
IAA 2007
Alt 13.05.2010, 15:42   #1
hundertwasser
Benutzerbild von hundertwasser
Fahrzeug: Range Rover TD6 - BMW 523i
Frage Rückfahrkamera montieren und TV-Freischaltung
ich habe einen Range Rover Bj.2003 mit BMW Technik, möchte gerne eine Rückfahrkamera nachrüsten.
Ich habe das BMW Prof. Multimediasystem mit DSP und analog TV Tuner und MK3 CD Navi-Rechner eingebaut, es ist auch ein Aux Eingang für DVD oder ähnlichem und Eingang für Rückfahrkamera vorhanden.
Wenn ich das richtig sehe brauche ich als erstes eine TV Freischaltung?
Dann würde ich die Kamera an den Kamera Eingang hängen und die Stromversorgung direkt an den Rückfahrleuchten abgreifen, dann schaltet sich die Kamera ein wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist, ist dann auch der Bildschirm aktiviert oder liege ich komplett falsch?
Was habt ihr für Kameras verbaut?
Habe mir mal bei Ebay welche angesehen die anstatt einer Kennzeichenleuchte verbaut werden.
Andi
hundertwasser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 16:47   #2
stoinim3
Stoini
Benutzerbild von stoinim3
Fahrzeug: F01 740dX
hier mal ne Anleitung.
so ist/funktioniert es an meinem E38!
Ich habe solch eine Kamera für die kennzeichenleuchte, ist OK, aber eben nicht zentral in der Mitte und das Licht ist auch anderst, da beim E38 links und rechts jeweils eine Kennzeichenleuchte ist und nicht eine in der Mitte, weiss nicht wie es bei Dir am Rover ist aber wenn Du damit kein Problem hast das es leicht auf eine Seite versetzt ist wird es OK sein.
Rückfahrmonitor - So geht es !
Anleitung gilt für MK2 und MK3 und MK4 (bei mir verbaut)
Am Video-Modul sind 2 Stecker, ein blauer und ein weißer.
Wenn der Pin 17 am blauen Stecker (führt 5 Volt) gegen Masse
gelegt wird, schaltet das Video-Modul auf einen undokumentierten
Video-Eingang um.
Dieser Eingang hat unbedingte Priorität, d.h. die Anzeige erfolgt
sofort und unbedingt, unabhängig davon, was der Monitor gerade anzeigt
oder ob er sogar ausgeschaltet ist. Der Ton bleibt unverändert.
Das ist mit einem kleinen Relais vom Rücklicht problemlos zu bewerkstelligen.
Von da holen wir auch 12V für die Kamera.
Am weißen Stecker sind die Pin's 13 (Video in) und 14 (Masse)
mit dem Video-Signal zu beschalten.
ABER:
es MUSS ein NTSC Signal sein! PAL geht nicht :-)
(Das ist die US-TV-Norm für Farbe)
An sich kein großes Problem, leider sind LCD-Kameras hierzulande
im allgemeinen nur mit PAL verfügbar.
PS: werde morgen noch ein Bild der Kamera einstellen, sieht man fast nicht!
Dateityp: jpg E38-TV-Tuner.jpg (81,3 KB, 82x aufgerufen)
Geändert von stoinim3 (13.05.2010 um 16:54 Uhr).
stoinim3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 16:52   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Individualcars verkauft den kompletten ogginal-nachrüst-satz für 199€ das Stück:
Letzte Woche wurden 3 in "meine lieblings-" umbauhalle gelegt und dann muss ich leider 2 xFumpf damit ausstatten Wenn alles geht wie es soll, darf ich den 3. Satz bei mir als "gudserl" verbauen
Wer aber selber basteln will, darf sich hier mal umschauen (auch Rouwerfahrer) :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3. Anbieter Rückfahrkamera Einbauanleitung
stoinim3:
Das Videomodul kann via Navcoder (oder DOS-Profi) auf PAL codiert werden. Ebenso das TVfree.
Für die Rückfahrkamera ist kein TVfree nötig. Denn logischerweise fährt man rückwärts nicht schneller als 60km/h
Geändert von rubin (13.05.2010 um 17:06 Uhr).
Alt 13.05.2010, 18:18   #4
hundertwasser
ich glaube ich habe dann den Anschluß für die Kamera schon drin, habe mir für den Anschluß eines DVB-T Empfängers dieses Kabel zugelegt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Multimedia Interface AV-IN - BMW 3er (E46), 5er (E39), 7er, X3, X5 (E53), Z4 - an TV-Tuner - BMWAV02 - Zubehör - caraudio24.de
Da gibt es auch einen Anschluß für die Rückfahrkamera.
Andi
Wenn es eine NTSC Kamera sein muß könnte ich es ja mal mit dieser versuchen
ich denke die passt beim Range Rover nicht.
Ist beim BMW da wo diese Kamera hinkommt auch ein Kofferraumöffner und wenn ja wie sieht der aus?
Alt 13.05.2010, 21:03   #5
rubin
Jo, reicht erstmal die Peitsche. Aber die Umschaltung fehlt dir dann noch, damit das Videomodul zur R-Cam wechselt.
Alt 13.05.2010, 21:39   #6
hundertwasser
Glaube ich nicht da wenn die Peitsche richtig gepinnt ist müßte es schon so gehen, es gibt einen beschrifteten Eingang für die Rückfahrkamera.
Werde es morgen mal mit einer Digitalkamera am Auto testen, hab vorhin mal getestet man kann in der Videoeinstellung direkt auf den Fernseher übertragen dann sollte es ja auch am Rückfahrkameraanschluß funktionieren.
Andi
Alt 13.05.2010, 21:48   #7
rubin
Glaubs mir, ich weiss wovon ich rede. Das Kaberl ist entweder nur ein R-Cam Eingang und das andere Drahtl nur die Schaltleitung, die du noch beschalten musst.
Ich habe nicht umsonst diese R-Cam Seite und die Junx im e39-forum das "Ei" erfunden
Wenn du die R-Cam am Video-IN ansteckst, musst du beim R-Gang einlegen auf [TV] schalten um das Bild zu bekommen.
Also, "Freude am Testen!"
Alt 13.05.2010, 22:58   #8
stoinim3
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
So wird es sein!
Alt 13.05.2010, 23:11   #9
rubin
So ist es auch
Alt 14.05.2010, 07:03   #10
hundertwasser
Ich will nicht an den Video-In anschließen es gibt ein extra Anschluß der mit Rückfahrkamera gekennzeichnet ist.
So wie stoinim3 es Beschreibt
so ist die Peitsche ja auch und angeschlossen ist Sie am TV-Modul. Wenn also die Belegung vom Kameraanschluß auf PIN 13 +14 richtig belegt ist müßte es doch gehen oder habe ich etwas nicht verstanden?
Andi
Rückfahrkamera esau BMW 7er, Modell F01/F02 28 04.12.2009 12:35
Elektrik: Rückfahrkamera ab1966 BMW 7er, Modell E38 15 24.11.2007 21:28
Rückfahrkamera mo740i BMW 7er, Modell E38 18 10.02.2007 00:45
Elektrik: Rückfahrkamera Daniel760i BMW 7er, Modell E65/E66 0 30.10.2004 09:46
Rückfahrkamera hasl BMW 7er, Modell E38 2 04.09.2002 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
