VIN Decoder |
24.09.2003, 17:26
Fahrzeug: BMW 750
Wie klemme ich eine entsufe an ?
Hallo , ich hätte mal eine dringende frage, Ich habe mir vor 2 Wochen einen 7er gekauft.
Jetz wollte ich eine entstufe ankemmen,und muste leider feststellen das keine Chincheingänge vorhanden sind.
Ich hatte dann versucht die hinteren lautsprecher an die Entstufe anzuschlissen. Ich habe mir dafür ein Hi-Imput umwandler gekauft. Denn habe ich zwischen den lautsprechern und der entstufe angeklemt. Aber das klingt abzulut übersteuert. Wie kann ich es schaffen, dochnoch nen guten Bass zu bekommen ?
Ach so, ist es möglich einen MD-Wechsler anstelle vom CD-Wechsler zu klemmen ?
MFG: BMWDome
[Bearbeitet am 24.9.2003 um 18:28 von BMWDome]
[Bearbeitet am 24.9.2003 um 18:33 von BMWDome]
[Bearbeitet am 24.9.2003 um 18:48 von BMWDome]
24.09.2003, 20:06
Irgendwie solltes DU schon mal zum besten Geben was für ein Modell du fährst (750???) ... was für ein Radio genau verbaut ist ... was sonst vorhanden ist. Oft lohnt es sich auch das Radio raus zu werfen und ein anderes zu verbauen.
Frank
24.09.2003, 20:24
Radarhasser
Hi
Chatfuchs hat recht kauf dir ein anderes Radio mit chinchanschluss, mit diesen hi level input´s wird das
nix bessere radios haben sogar extra chinchanschlüsse wo man bass extra ansteuern kann.
25.09.2003, 07:05
Fahrzeug: BMW 750
Hi, danke erstmal für die antworten. Also ich habe einen BMW 750 ez. 96.
Ich habe das Autoradio mit Navi und TV. Das kann ich leider nicht wechseln. Dann habe ich noch ein Diegital saund Systehm drinn(Ich war gestern noch bei BMW gewehsen,da sagte der meister ich habe das supper saundsystehm drin). Auf meinem Radiopass steht Typ/Model ist PI M941. Vieleicht könt ihr ja damit was anfangen.
MFG: BMWDome
25.09.2003, 09:44
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
BMWDome
meinst du evtl.: ENDSTUFE
gruss jürgen
25.09.2003, 10:01
Einfach ist das nicht: Du mußt das Bass-Signal abgreifen und über einen Lowpass-Filter in die Endstufe leiten (vereinfacht ausgedrückt). Kann ich selber bei meinem Wagen auch nicht (DSP/ NAVI/TV etc.), mußte ich machen lassen. Sehr gute Arbeit macht u.a. AutoRadioLand. Inkl. Montage der Endstufe/ 38er Bass/ Brett hinter der Rückbank. Wo kommst Du her?!
Gruß McClane
26.09.2003, 20:13
Fahrzeug: BMW 750
Ich komme aus Berlin. Ich habe mir schon einen kasten mit nen 40 Supwoofer gebaut, der genau hinter der rücksitzbank passt. Die entstufe ist auch schon drangeschraubt. Habe es schon versucht mit einem Hi-low Filter an die lutsprecher hinten anzuklemmen,klingt trotzdem voll übersteuert wenn ich etwas lauter mache. Klang ist nur gut wenn ich leise habe.
MFG: BMWDome
26.09.2003, 21:48
Normalerweise haben die Übertrager nicht so ein guten Frequenzverlauf bei dir hört sich das so an als ob der Verstärkereingangspegel zu hoch eingestellt ist, normalerweise kannst du den Eingang mit einem Poti am Verstärker wieder herunterdrehen.
Ist jedoch die Verstärkerleistung zum Lautsprecher wo du abgreifst zu hoch wird der Wandler überfordert sein, besser währe dann ein Abgriff an den Hinteren Türlautsprechern.
Du wirst aber trotz allem wahrscheinlich nie richtig zufrieden sein mit dem Klang, weil halt der Übertrager einen begrenzten Frequenzbereich und zusätzlich halt ein verstärktes Signal wieder konvertiert und es daher zu einer verschlechterung kommt.
28.09.2003, 15:34
Fahrzeug: E38 750iL '01
MFG: BMWDome
Hi Dome
Es wird ziemlich Sinnlos sein das Signal an irgendwelchen Türlautsprechern oder sonst wo abzuklemmen. Da beim DSP es kein vollwertiges Signal gibt, weil Verstärker und Frequenzweiche in einem sind, musst du dir einen Konverter mit LOW-PASS incl. Subsonic Filter kaufen und diesen an die Subs an der Hutablage anschliessen. Die führen als einzige ein Signal das für den SUBWOOFER okay ist.
GRuss Sven
28.09.2003, 18:12
Fahrzeug: BMW 750
Hallo, ich wolte mich erstmal bedanken für die ratschläge. Ist es denn vieleicht möglich den Lautsprecherausgang
vom Radio anzuzapfen (noch vor dem Verstärker vom DSP )
MFG: BMWDome
