VIN Decoder
Alt 22.07.2003, 11:51   #1
Hugomat
Fahrzeug: 750i
Standard Gerüche
Hallo Leute,
habe ein Problem mit der Heizung meines 750i: Ab ca. 22° C. Temp.Regelung der Klimaaut. sind zunächst leichte Modergerüche vernehmbar. Je mehr die Temp. angehoben wird, verstärkt sich leider dieser höchst unangenehme Gestank. Bei eingeschalteter Klimaanlage sind die Gerüche dann in milderer Form wahrnehmbar. Eine Reinigung und Desinfektion der Klimaanlage bei BMW hat leider nur kurzzeitig etwas gebracht. Tipp von BMW: Klimaanlage immer einschalten.
Hatt jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie ich dieses Problem in den Griff bekomme?
Hugomat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2003, 12:04   #2
Stell sie ein, wenn es besonders feucht ist. Bei feuchtem Klima wirkt es wie eine Dusche fuer die Aggregate.
Aus dem feuchtem Tokyo, wo es das Problem nicht gibt. Ueber 80% Luftfeuchtigkeit zur Zeit.
Alt 22.07.2003, 12:09   #3
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
den Innenraumfilter/Pollenfilter tauschen???
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2003, 12:20   #4
Panther75
Fahrzeug: E32 - 730 iA , Bj. 91 ,VIN DA17988 , Stevens X8 Cross
@Hugomat
Gib mal bei Google " Geruch Klimaanlage " ein. Dort findest du ne Menge Seiten zu dem Thema,
Detlef
Panther75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2003, 12:30   #5
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Scheint ein typisches Problem aller Klimaanlagen zu sein !
Der Modergeruch tritt aber besonders dann auf, wenn die Klimaanlage nicht sehr oft
eingeschaltet wird.
Wenn BMW den Tipp gibt, die Klimaanlage immer einzuschalten, so kann ich das nicht
ganz nachvollziehen. Mir wurde geraten, die Klimaanlage ca. 5 Minuten vor Abstellen des
Motors auszuschalten, um den Verdampfer und das ganze Krimskrams zu entfeuchten.
So kann sich auch kein Schimmel und ähnliches bilden.
Ausserdem wärs mir mit dauernd eingeschalteter Klima viel zu kalt bzw. zu trocken !
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2003, 13:09   #6
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Meistens kommt der Modergeruch aber erst nach abstellen der Klimaanlage. Ich habe es mal bei 'nem Kumpel erlebt. Wenn die Klima ausgestellt wurde, war der Geruch so stark, dass nicht mal ein geöffnetes Fenster wirklich was brachte. Erstickungsgefahr!
unknown76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2003, 13:14   #7
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Ja, das ist ganz normal.
Der Modergeruch kommt nach dem Ausschalten. In diesem Fall
ist der Verdampfer, etc. bereits von Bakterien und Verunreinigungen
befallen...
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 22.07.2003, 14:03   #8
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Dann muss in diesem Fall wohl zusätzlich zum Innenraumfiltertausch die Klimaanlage desinfiziert werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
