IAA 2007
21.01.2016, 08:38
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Quietschen/Pfeifen beim fahren E87 118i
Halo zusammen,
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Bin zwar auch im 1er Forum angemeldet, aber habe dort bisher noch keine Antwort auf mein Problem erhalten. Daher der Text leicht abgeändert auch hier.
Ich fahre nun seit 2 Monaten auch noch einen E87 118i im Alltag, mit wenig Km bei dem ich mir eigentlich erhofft hatte von Problemen verschont zu bleiben.
Aber nun zur Problembeschreibung:
In den letzten Tagen ist mir beim fahren aufgefallen, dass sporadisch ein quietschen/pfeifen da ist, den man auch bei geschlossenen Fenster noch gut hört. Noch besser hört man es, wenn das Fenster ein Spalt geöffnet wird oder durch Unterführungen/Tunnel fährt.
Im Stand & Leerlauf hört man gar nichts davon, ausschließlich nur beim fahren (zumindest bisher). Das Geräusch selbst ist immer in konstanter Lautstärke, d.h. es wird durch hochdrehen nicht proportional lauter oder schneller. Also entweder ist das Quietschen/Pfeifen da oder aber gar nicht.
Es ist auch Geschwindigkeitsunabhängig, so dass es bei Autobahnfahrten genauso quietscht, wie auch im Stadtverkehr bei konstanten 50-60km/h. Es tritt aber eher bei Drehzahlen über 1800 U/min häufiger auf.
Zu Beginn, also letzte Woche ist das Geräusch erstmalig bei vollem Lenkeinschlag (links) bei Schrittgeschwindigkeit aufgetaucht.
Mein verdacht fällt auf dem ersten Blick auf die beiden Keilrippenriemen oder Umlenkrolle. Oder evtl. doch der Schwingungsdämpfer oder meint ihr, da ist etwas anderes im argen?
Freue mich auf eure Lösungsvorschläge, auch wenn ich weiß, dass Ferndiagnosen doch etwas schwierig sind
>>> Богатство, власт, чест и гордост <<<
21.01.2016, 08:57
Erstmal ab in einen Tunnel und auskuppeln oder auf N schalten.
Wenn das Geräusch konstant bleibt kannste alles um den Motor rum ausschließen!
Vllt. eine Gummidichtung im Scheibenbereich oder etwas mit der Innenraumlüftung, das erst bei etwas Luftstrom auftritt?
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
21.01.2016, 09:04
Hab ich schon ausprobiert. Beim auskuppeln/schalten in Leerlauf bei voller fahrt verschwindet das Geräusch. Dass die Geräusche von Dichtungen kommen, dagegen spricht die Tatsache, dass das Geräusch nach dem Öffnen der Scheiben lauter zu hören ist und merkbar von außen und aus dem vorderen bereich kommt.
21.01.2016, 09:09
Ich hab da in die Richtung "untere Scheibengummis, irgendwas in der Lüftung" gedacht, aber wenn das Geräusch beim auskuppeln geschwindigkeitsunabhängig verschwindet muss ich passen.
Halte uns aufm laufenden, ich hätte immernoch gerne ne 1ser
21.01.2016, 12:24
Hab grad mal mit der Werkstatt meines Vertrauens telefoniert und schon mal vorab einen Kostenvoranschlag für den Austausch des Keilrippenriemens eingeholt.
Bei der Problemschilderung wurde mir gesagt, dass es auch der Freilauf der LiMa sein kann, der das Geräusch verursacht. Hört sich für mich auch plausibel an....
Mal schauen was rauskommt.
