Techno Classica 2006
Alt 18.04.2006, 20:23   #1
olli730
Fahrzeug: e32-730i
Standard E34 - Fehlercode 26
hallo,
eigentlich gehöre ich hier nicht hin,da ich einen e34 525i habe,aber ich weiss mir keinen rat mehr. vieleicht kann mir jemand weiter helfen?
mein 5hp18 schaltet ständigerweise ins notprogramm,aber nur im niedrigen drehzahl bereich. habe dann heute den fehlerspeicher auslesen lassen und raus kam fehlercode 26 (batterie spannungsversorgung).
hat jemand einen lösungsvorschlag, wo das problem liegt?
für jede hilfe wäre ich dankbar.
olaf
olli730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2006, 19:54   #2
Black E34
Benutzerbild von Black E34
Fahrzeug: E34 540iA (04.95)
Hi ,
Schau doch mal bei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de und gib mal unter Suche 5HP18 ein.
aber eigentlich würde mal auf die Batterie tippen .
Black E34
Black E34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2006, 20:52   #3
fullspeedy
Benutzerbild von fullspeedy
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Standard Fehlersuche
Mit dem fehlercode und wenn er gut anspringt kann's die Batterie selber nicht sein - das riecht eher nach LIMA u.z. Laderegler. Im unteren Drehzahlbereich z.B. wegen abgenutzter/hängender Schleifkohlen bricht die Spannung ein und er läuft nur auf Batterie - evt. zieht das die Zündung mit runter daher der schlechte Rundlauf. dass die Elektronik spinnt scheint mir weniger wahrscheinlich.
Wenn ich mich nicht täusche - und es ist die Bosch-Lima (sollte eigentlich sein) Schrauben vom Laderegler (die kleine Box) hinten abnehmen und reinschauen. Evt. ist eine Kohle schräg geschliffen oder klemmt. Im Normalfall sind die beiden 1- 1.5 cm lang.
fullspeedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
lenkrad vom e34 in e32 bmw schrolie BMW 7er, Modell E32 14 08.08.2006 00:16
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 17:20
Frontscheinwerfer Halterung E32 = E34 ? HB750i BMW 7er, Modell E32 3 02.05.2003 20:06
Kabelbaum e32 in e34 ? E34 BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2002 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
