VIN Decoder
Alt 21.03.2005, 10:58   #1
ojb
Benutzerbild von ojb
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
Standard Neue Reifen holpern. Einlaufzeit?
Hallo Kollegen,
ich habe gestern neue Reifen aufgezogen und nun folgendes festgestellt.
Es -- wie beschreibt man das am Besten -- holpert ein wenig. So als wären die Reifen nicht richtig gwuchtet. Sind sie aber.
Kann das sein, daß das auf den ersten Kilometern normal ist? Läuft sich das noch ein? Oder soll ich die Dinger nochmal wuchten.
Liebe Grüße
Oli
ojb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 11:06   #2
Rainer750i
Fahrzeug: z.Z. ohne 7er
Hallo Oli,
normal scheint mir das nicht zu sein, es ist zwar richtig, dass neue Reifen eingefahren werden sollten, hat aber eher mit der Haftung zu tun. Mir klingt das nach einem Höhenschlag, vielleicht bringt elektronisches Wuchten Besserung.
Grüsse
Rainer
Rainer750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 11:35   #3
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Das hatte ich auch mal, aber nur die ersten 40-60km!
Wie Rainer750i schon sagte, würde ich auch mal die Felgen checken lassen!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 12:29   #4
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
ich hatte das Problem letztes Jahr bei dem Wagen meiner Freundin ... ein Golf 3 kombi.....
es hat sich angefühlt als ob in jedem Reifen ein Stein eingefahren wäre
am ende nach 5 maligem auswuchten und hin und her Montieren auf der Felge , wurden die Reifen dann an den Hersteller geschickt
nach 2 Monaten kam der Reifenhändler auf mich zu und meinte wir bekommen das Geld wieder , allerdings ohne begründung
wie ich nach langem rumfragen nun diesen Jahr rausbekommen habe hat der Hersteller den Reifen bzw das Profil wieder aus dem Programm genommen , unter der Hand wird gemunkelt das die Räder höhenschlaganfällig wären
es war kein Billigreifen , es war Michelin Exalto ...
bedingt durch das lange Warten und drum und dran konnten wir die Winterreifen letztes Jahr gleich bdrauflassen .....
jetzt steht die entscheidung an , Neue Sommerreifen zu holen , es werden auf KEINEN FALL Michelin Reifen Exalto mehr sein.
die größe war ist 195/50/15
ich würde wenn sich nichts ändert aufjedenfall auf eine Feinwuchtung am Wagen bestehen und wenn sich dann nichts ändert um Wandlung Bitten
mit Besten Grüßen Martin
Geändert von ThomasD (21.03.2005 um 16:14 Uhr).
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 14:27   #5
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Höhenschlag! heb ihn mal hoch un roll das rad. müßte sichtbar sein wenn du es sogar schon beim fahren merkst. entweder reifenfehler oder montagefehler.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 15:46   #6
ojb
Hallo Leute,
Erst mal vielen Dank für die Antworten.
Hab mich gerade noch mal kurz aus dem Büro geschlichen und bin noch mal gefahren. Es fühlt sich ungefähr so an, wie "leichtes Bremsscheibenrubbeln ohne Bremsen".
Die Felgen sind nagelneu und die Reifen auch.
Problem war, daß ich Räder mit RDC bestellt habe und bei telefonischer Rücksprache ich dann erfahren habe, daß sie die RDC vergessen hatten. Also mussten die Reifen nochmal runter.
Meine Vermutung war nun, daß vielleicht beim erneuten Aufbringen der Reifen geschlampert wurde und das Wuchten vergessen worden ist.
Auf manchen Felgen sehe ich aber deutlich die Spuren eines
Auswuchtgewichtes. Also sind sie scheinbar schon erneut gewuchtet worden.
Seltsam, seltsam ....
Liebe Grüße
Oli
Geändert von ojb (21.03.2005 um 17:08 Uhr).
Alt 24.03.2005, 01:13   #7
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Würd ich auch gerne mal probieren, seit dem Reifenwechsel hab ich die typischen Vibrationen um 80 km/h. Nächste Woche kommt die Inspektion III (Vorderachse wechseln), wenn es dann nicht weg ist, werd ich mal meckern gehen müssen.
Also, wer macht denn dieses ominöse elektronische Wuchten? Ich kenne das eigentlich nur elektronisch, zumindest ist an diesen Maschinen mit der Radaufnahme und dem Monitor auch immer ein Kabel dran
Was genau ist denn damit nun gemeint? Und wer wäre da evtl. zu empfehlen? Raum Köln, Leverkusen, Dormagen, die Ecke.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2005, 11:41   #8
Bully-BMW
Fahrzeug: 530D 4/2014
Hi Skab,
ist das nicht das, wo das Rad dranbleibt?
Sonst wird es doch immer elektronisch gemacht.
Wie alt ist Deiner daß Du die komplette VA ausbaust?
Und berichte bitte was es denn gebarcht hat.
Bully
Habe meinen letzten 740I in 2010 verkauft. Und fahre seitdem den 5er F10
Bully-BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2005, 12:23   #9
skab
Das denke ich auch. Also, wer kennt jemand im Raum Köln, der "einmal Feinwuchten montiert" günstig und ordentlich machen kann? Die meisten Reifenläden sehen nach Hinterhofwerkstatt oder tumbem Filialbetrieb aus. Wer kennt also hier kompetente Leute, die das ordentlich hinbekommen?
Gebaut 6/96. Ist doch gar nicht so ungewöhnlich, mich hat es jedenfalls nicht überrascht, als bei der HU direkt drei feuchte/ausgeschlagene Kugelgelenke aufgefallen sind. Also direkt auf beiden Seiten je zwei Querlenker und Druckstreben und, da die den Kohl auch nicht mehr fett machen, direkt auch noch beide Pendelstützen. Danach sollte die HU kein Problem mehr sein und die VA auch was ruhiger...
Alt 03.04.2005, 18:18   #10
ojb
Hallo Leute,
mittlerweile bin ich aus dem Osterurlaub wieder zurück.
Was Ihr noch nicht wisst: Ich war beim Freundlichen und habe mich beschwert und siehe da, bei erneutem Wuchten fehlten 35 g an der Vorderachse. Also alles neu gewuchtet.
Auch bemrkte man einen leichten Höhenschlag bei einem Reifen, den haben Sie dann nach hinten. Das war alles am Abend vor meiner Abfahrt in den Urlaub.
Aus Italien zurück bin ich jetzt ca. 1600 km mit den neuen Reifen gefahren. Das "Rubbeln" ist deutlich weniger geworden, aber eben immer noch net so wie es mit den anderen Reifen war.
Ich möchte unbedingt nochmal die anderen Reifen aufziehen und mal ganz konzentriert bei derselben Strecke vergleichen und dann wird mich der Weg wohl wieder zum Freundlichen führen.
Oh Mann, wie ich so etwas hasse, weil man hat ja sonst nix zu tun.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Liebe Grüße
Oli
Felgen/Reifen: Endlich wieder heil, neue Felgen neue Reifen DAD BMW 7er, Modell E32 9 21.05.2004 02:19
Mehrverbrauch durch neue Reifen? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2003 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
