Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell F01/F02 > F01/F02: Tipps & Tricks
Alt 02.05.2017, 17:38   #1
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Idee Checkliste für F01 Kauf
Hallo zusammen,
beim F01 gibt es einige Baustellen auf die man beim Kauf und nach dem Kauf achten sollte.
-die Reifen sollten über die BMW *Stern Markierung verfügen, DOT Reifenalter sowie Profiltiefe checken (der F01 ist zum Teil sehr reifenempfindlich und Fahrwerksgarantie- /oder Kulanzansprüche aufgrund von Ruckeln bei xDrive Verteilergetriebeproblemen werden oftmals abgelehnt wenn keine Stern Markierung auf den Reifen ist, selbst wenn die sternlosen Reifen ansonsten einwandfrei sind)
-die Felgen auf der Wuchtmaschine rund gedrehen lassen um einen größeren Seiten/ Höhenschlag sehen zu können (original F01 Felgen sind zum Teil sehr anfällig) /Reparaturen sind oft nicht möglich, nur teurer Felgenneukauf
-die Bremsscheiben und Beläge ansehen
-das Hinterachsdifferential (oft Ölverlust) von unten ableuchten, ebenfalls Motor + Getriebe
-die Gummiaufhängung (2 Gummipuffer) der Hinterachse im Bereich des Hinterachsdifferentials ist oft gerissen (teure Rep.)
-Querlenker/ Zugstreben checken
-auf Klopfen am Lenkrad achten bei langsamer Geschwindigkeit/ Stillstand (Lenkgetriebe defekt)
-alle 4 Federn checken (gehäufte Klagen von Federbruch bei der untersten Windung)
-AGM Batteriezustand überwachen (hin und wieder defekt wegen langen Standzeiten, die Folge sind Elektronikprobleme)
-aktiven Stabilisator an der Vorderachse und an der Hinterachse im mittleren Bereich ableuchten, dort ist ein rundes größeres Element angebracht was an den Seiten undicht wird
-Hardyscheibe auf Risse prüfen
-Serviceheft überprüfen ob alle Services fristgerecht bei BMW gemacht wurden (falls ein Service überzogen wurde, z.B. durch den Vorbesitzer, so lehnt BMW in vielen Fällen Kulanzanträge nach Ablauf der Garantie einfach ab mit Verweis auf den damals überzogenen Service)
-Lackschichtdicke messen (bei externer Nachlackierung keine Kostenübernahme durch BMW, falls Korrosion erneut auftritt)
-BMW Fahrzeughistorie einsehen (Fahrgestellnummer dazu nötig)
-Anzahl der Schlüssel überprüfen lassen (existieren mehr Schlüssel für den Wagen als man ausgehändigt bekommt?)
-Softwarestand des Fahrzeugs (i-Stufe) auf den aktuellen Stand bringen
-Kartenupdate für den Navi Rechner (eher unwichtig, da leicht nachholbar)
-aktuellen Fehlerspeicherausdruck und CBS-Ausdruck geben lassen (wenn das nicht geht, stimmt etwas nicht mit dem Wagen oder dem Händler)
-die Aluminium-Kotflügel und vorderen Türen im Bereich der eingelassenen Chrom-Leiste ansehen, hier blüht der Lack durch Korrosion am Aluminium auf (es sieht ähnlich aus wie Rostblasen, nur dass es kein Rost ist)
Etliche der oben aufgeführten Defekte (Differential, Stabilisator, Hinterachsaufhängung/Gummilager, Zugstreben, Hardyscheibe, Korrosion) wurden bei verschiedenen Fahrzeugen mit einer Laufleistung von 60-100.000 km diagnostiziert, und führte ohne Garantie teilweise zu ganz erheblichen Reparaturkosten.
Diese Checkliste zum F01-Kauf ist von mir erstellt und darf gerne in den Tipps-Bereich aufgenommen werden.
Wird über einen 408 PS 50i nachgedacht so sollte dringend in google nach folgenden Schlagworten gesucht werden: N63 50i Ölverbrauch Steuerkette
Anbei noch ein Link zu diversen bekannten Problemen am 50i.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/750li-f...ml#post2453373
Freundliche Grüße
Geändert von Exotenspezie (02.05.2017 um 17:45 Uhr).
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2017, 21:46   #2
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Zusätzlich beachten:
Die Spurstangen sind bei fast jedem F01 durch Rost derart fest, dass das Einstellen der Spur nicht mehr möglich ist, ohne die Spurstangen zu tauschen. Das Material und der Tausch kosten mehrere hundert Euro.
Man sollte daher vor dem Kauf aushandeln, dass die Spur des Wagens vermessen und korrekt eingestellt wird, das "Vermessungsprotokoll" sollte nach der Vermessung ausgedruckt und euch ausgehändigt werden.
Alt 03.08.2017, 23:22   #3
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
In Ergänzung zur der oben stehenden Checkliste hier noch der wichtige Hinweis, hartnäckig gegenüber dem Händler/BMW zu bleiben, falls ihr nach dem Kauf noch Mängel entdeckt oder etwas nicht richtig funktioniert. Ein bis zwei Reparaturen sind oft ohne größere Probleme machbar. Danach wird oft von Seiten des Händlers/BMW versucht auf Zeit zu spielen. Eine Art Zermürbungstaktik setzt ein mit der versucht wird, die Leute aus der Garantiezeit "herauszudrücken".
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass BMW mit dem Sprung vom E65 zum F01 an vielen Stellen eine sehr fragwürdige Qualität verbaut. Das Ziel war es wohl beim F01 massiv die Materialkosten zu senken. Der Kerngedanke scheint aus den unten beschriebenen Gründen meiner Meinung nach auch aufzugehen.
Die meisten Kunden leasen die Fahrzeuge. Ihnen ist also von vorneherein klar, mit diesem Auto nicht alt zu werden (Leasingdauer 2-4 Jahre). D.h. es nehmen etliche tatsächlich in Kauf mit ganz offensichtlichen Mängeln weiterzufahren. Die meisten sind nach dem zweiten, spätestens dritten Reparaturversuch dermaßen abgesäuert, dass sie einfach weiterfahren ohne die Sache weiter zu verfolgen. Bei vielen ist es auch eine Zeitfrage. Es ist ganz einfach für die meisten gar nicht machbar ständig in die Werkstatt zu fahren. Genau darauf baut meiner Ansicht nach BMW in der heutigen Zeit.
Zudem ist es meist auch so, dass man erst mal 2-3 Wochen auf einen Termin warten muss. Dann ist am Tage des Termins ein Mitarbeiter krank, oder der Termin wurde vergessen, oder der Servicemitarbeiter ist um Urlaub, oder eine Maschine/ Werkzeug ist defekt oder gerade nicht vorhanden. Die Liste ist lang und die Liste der Möglichkeiten wie BMW und/oder die Vertragswerkstätten versuchen die Kundschaft (bei Privatbesitz) aus der Garantiezeit herauszudrücken ist noch viel länger.
Alt 09.11.2017, 14:15   #4
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Der Deckel des Einfüllstutzens für Scheibenklar wird undicht.
Die Undichtigkeit ist nur bei sehr genauem Hinsehen zu erkennen. Das weisse Symbol oben auf dem Deckel sieht aus wie ein Aufdruck, ist es aber nicht, es ist die Dichtung die von hinten durch den Deckel geprägt ist.
Schaut euch den Deckel sehr genau an und ihr werdet erkennen warum sich immer wieder Wischwasser verflüchtigt. Zum Teil ist auch eine Sauerei mit Wasserrändern auf den angrenzenden Bauteilen zu sehen.
Alt 29.12.2017, 18:25   #5
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
anbei eine Liste mit aktualisierten Links zum N63 50i 408 PS Motor. Die ursprünglichen Links funktionierten aufgrund einer Serverumstellung nicht mehr.
Hier nun die aktuellen Links:
750i Triebwerksschaden Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ebwerksschaden
1 Jahr alter F01 - Motor Schrott - Ich heule ! Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...+Motor+Schrott
750i F01 Steuerkette nach 93.000tkm gerissen Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...00tkm+gerissen
F02 frisst Öl Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ght=F02+frisst
Ölverbrauch Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=%F6lverbrauch
Hoher Ölverbrauch, blauer Rauch Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...C+blauer+Rauch
750i Defekt Lenkgetriebe, Motor und Verhalten von BMW Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...+Verhalten+BMW
Mein 750 nun mit ATM- auf ein Neues Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...+Probleme+Euro
Umfrage Motorprobleme Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...motor+benziner
Probleme mit dem Antrieb? Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...dem+Antrieb%3F
Wie anfällig sind die 750i wirklich? Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...0i+wirklich%3F
750il , F02, Motor zittert im Stand auf P deutlich Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...or+zittert+auf
750i Injektor kaputt- Probleme mit der Euro+ Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...+Probleme+Euro
Injektoren defekt Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ektoren+defekt
Führungsschienen abgebrochen und in den Motor gefallen. 750 i aus 2008 Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...llen.+750+2008
Alt 14.07.2020, 08:37   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Hat sich die letzten 3 Jahre hier was getan? Suche gerade alle tipps und tricks auf was ich achten soll
Stichworte
checkliste f01 kauf
E32-Auto: Suche Checkliste für den Kauf eines E32. thodde Suche... 1 09.11.2009 09:39
Checkliste Kauf E38? Bmwheizer BMW 7er, Modell E38 2 09.07.2009 22:30
Hier soll eine Kauf-Checkliste für den BMW 740 E38 enstehen Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 24 26.03.2006 20:33
Checkliste für Gebrauchtwagenkauf MoparFan BMW 7er, Modell E32 12 09.07.2005 18:35
Checkliste zum Kauf eines E38 didi730 BMW 7er, Modell E38 3 19.08.2004 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
