Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 29.10.2003, 19:39   #1
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Einspritzdüsen?!
Hallo zusammen,
ich habe doch an meimem E28 einen Benzingeruch festgestellt......naja....so wie es ausieht sind irgendwelche Dichtringe von den Einspritzdüsen undicht.
Nunja....die Düsen müssen also raus.....soll ich gleich neue rein machen?? Oder wäre das eine reine Geldverschwendung??
Danke & Gruß
Alt 29.10.2003, 20:02   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Raffael !
Die Einspritzventile (ESV) haben zwei Dichtringe, einen oben und einen unten.
Ob die Düsennadel im ESV noch korrekt abdichtet, kann man prüfen lassen.
Dabei wird das ESV an eine Testapparatur angeschlossen
und mit 3 bar Druck beaufschlagt. Es darf nur 1 Tropfen pro Minute austreten.
Der Widerstand der Magnetspule soll zwischen 15 und 17.5 Ohm liegen.
Wenn mit der Leistung und dem Leerlauf bisher alles O.K. war,
und obige Tests auch bestanden wurden ==> ESV nicht austauschen.
Man die ESV im Ultraschallbad reinigen.
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
