IAA 2007
IAA 2007
Alt 29.09.2003, 08:01   #1
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Standard Motorradschrauber unter uns???
langsam hab ich keinen Bock mehr, weil mein Bock nämlich Ärger macht.
Falls einer von Euch Plan und Ahnung von Motorradtechnik hat, hier mein Problem das ich mit meinen halben Autoschrauberkenntnissen nicht auf die Reihe kriege.
Motorrad: Suzi GSX 1100 F, Bj. 1994.
Problem: nach dem ich endlich mal nach vielen Wochen Standzeit zum Tüv wollte, war natürlich genau dann die Batterie leer. Also erst mal mit schieben probiert, nix, Ein Motorrad mit 240 kg schiebt man nicht mal so eben an.
Also mit dem Ladekabel das Ding an den 7er gehängt und schön überbrückt. Nix und Fehlanzeige, der Motor springt seit dem nicht mehr an. Der Anlasser dreht, hier und da kommt mal eine kleine Zündung, aber nichts weiter. Dafür gibts schön regelmässig tolle Fehlzündungen, meine Nachbarn meinen schon, ich schiesse mit einer 2cm Flak vor der Haustüre rum. Also habe ich den Bock mal wieder 2 Wochen stehen lassen, die Batterie geladen, angeschlossen, neue Startversuche. Nichts, der Motor dreht, es knallt schön, aber keine Reaktion wie z.B. anspringen und laufen.
Was tun??
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2003, 09:33   #2
MicDon
Fahrzeug: 2xBMW und 1xKawa
Wenns nicht so weit wäre könnte ich dir bestimmt helfen...
Versuche mal folgendes :
(1)
Tank Runter - Airbox deckel Aufschrauben
Jetzt solltest du deine 4 Vergaser sehen - unterhalb der Vergaser gibt es in der Regel ablassschrauben an denen du das Benzin ablaufen lassen kannst - mach das einfach mal.
(2)
Überprüfen der Benzinleitung
Tank - Umschalter - Benzinfilter (auf durchlauf Prüfen) - Benzinpumpe - Vergaser
(3)
Zündkerzen rausschrauben und sauber machen - idealerweise mit ganz ganz feinem Schleifpapier den Zündkontakt säubern.
Wenn es immer noch nicht geht muss ich passen - weil ich die Suzi Technik nicht gut genug kenne :-)
MicDon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2003, 09:34   #3
MicDon
(1)
(2)
(3)
Alt 30.09.2003, 07:13   #4
Claus1
Danke @MicDon, werde ich mal versuchen. Muss aber erst mal einen Kerzenschlüssel kaufen der auf die Kerzen passt. Meine sind alle zu gross.
Alt 30.09.2003, 14:47   #5
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
Ja du mußt die Vergaser ablassen und Zündkerzen checken. Die Kiste 100% abgesoffen,kenne mich mit Suzuki aus.
Gruß Triple (Thorsten)
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
