Alt 22.12.2009, 16:16   #1
Tomahawk
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
Standard Diverse Geräte funktionieren nicht nach Neuinstallation
ich werde noch irre mit dem Rechner.
Habe gestern XP Home auf dem Rechner gemacht bekommen. Vorher war Vista drauf. Wollte aber XP da ich die Bedienung besser finde.
OK soweit alle Treiber aus dem Netz ( Homepage ) geladen ( da ich keine Treiber CD ) habe.
Folgende Treiber Probleme treten auf im Gerätemanager
1. Ethernet-Controller ( Was ist das? )
2. PCI-Device ( Was ist das? )
3. Unbekanntes Gerät
Ansonsten gibs keine Konflikte im Gerätemanager auch nicht bei Audio obwohl das auch nicht geht.
Jedesmal wenn ich den Audiotreiber Installieren will steht da: Der erforderliche HD-Audiobustreiber wurde nicht gefunden oder Funktioniert nicht
Ja ich habe diesen aber bereits Installiert ( 2x ).
DAS Teil macht keinen Mux aus den Boxen
Tomahawk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 16:31   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Dann hast entweder die falschen Treiber oder nicht richtig installiert. Ethernet ist die Netzwerkkarte im Normalfall. Beim Audio gibts zwei Treiber bei neueren Boards mit HD und Mehrkanalaudio. PCI Device kann irgendeine Steckkarte oder ein Mainboarddevice sein. Wahrscheinlich der fehlende HD-Audiotreiber. Unbekanntes Gerät kann damit zusammenhängen. Wenn eine separate Grafikkarte drin ist, kann es auch der HD-Treiber für Audioausgabe dort sein.
Welches Mainboard oder Rechner hast denn genau ?
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 16:37   #3
Tomahawk
Standard .........
Hey Tim,
habe das Compaq 6720s von HP
Habe bereits beide Audio Treiber runtergeladen von der HP Homepage.
Mainboard ist Intel Celeron M CPU 530@ 1,73GHz
STATUS
So Ethernet hat sich erledigt......habe den richtigen Treiber dafür gefunden. Bleibt noch PCI und Unbekanntes Gerät bzw. Audio
Alt 22.12.2009, 17:10   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Hast Du die Intel-Chipsatztreiber schon installiert ?
Alt 22.12.2009, 17:20   #5
Tomahawk
Hast die HP Nummern dazu?
Habe nur diesen hier drauf: ( Interne HP Nummer = SP36880 )
oder liegt es vieleicht daran das ich SP 3 habe?
Grüsse
Alt 22.12.2009, 17:48   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Den:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HP Compaq 6720s Notebook PC- Dienstprogramm zur Installation des Intel-Chipsatzes für ICH8 unter Microsoft Windows 2000 und XP - HP Business Support Center
Alt 22.12.2009, 18:52   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Das gleiche prob hab ich auch , xp neu installiert,jetzt kein audio mehr,kommt kein Ton,..
..und ich komm nimmer weiter, selbst übers internet finde ich keine treiber,
Geändert von knuffel (22.12.2009 um 22:59 Uhr). Grund: Zitat gekürzt
Alt 22.12.2009, 19:00   #8
TS1304
E32-Liebhaber
@Wolfgang
Was hast Du für einen Rechner bzw. Mainboard ?
Tim
Alt 22.12.2009, 19:40   #9
Tomahawk
Na den habe ich schon Tim.
Habe auch den HD Audio Treiber und den MAX Sound sowie den anderen Audio Treiber geladen.
Jedesmal kommt ( obwohl ich den HD Audio Treiber Installiert habe ) das dieser nicht gefunden werden kann, auch wenn ich ihn neu Installiere.
Alt 22.12.2009, 19:52   #10
TS1304
E32-Liebhaber
Wenn Du willst, dann geh auf folgende Seite und starte die kostenlose Vollversion. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) TeamViewer - kostenlose Fernwartung und Remote Desktop Sharing per Internet
Da bekommst Du eine ID und ein Passwort im Programm angezeigt. Wenn Du willst und mir diese Daten gibst, dann kann ich mich auf deinen Rechner einloggen und mir das mal Live ansehen. Schick mir die Daten dann per Mail oder U2U.
Tim
Diverse CC-Meldungen obwohl Birnen funktionieren Amando540i E32: Tipps & Tricks 22 12.10.2014 00:18
Elektrik: Lenkradbedienungsknöpfe funktionieren nicht mehr Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.04.2009 11:53
Elektrik: Lautsprecher Beifahrertüre funktionieren nicht Seven Keys BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2007 09:52
Elektrik: ABS ASC funktionieren nicht??? flippo993 BMW 7er, Modell E38 18 04.05.2006 05:46
Innenraum: Türlautsprecher hinten funktionieren nicht ReinerMa BMW 7er, Modell E65/E66 10 25.05.2005 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
