Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, allgemein > 7er, allgemein: Tipps & Tricks
Alt 19.10.2009, 15:59   #1
Batterie, Megapulse und CTEK - alles rund um den Lebensspender
skel@on
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
skel@on skel@on ist offline 19.10.2009, 15:59
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Aus aktuellem Anlass, da ja nun manch' Batterie sich schwächelnd bemerkbar macht.
Wissenswertes rund um den Lebensspender, weiterhin sämtliche Batterien nach Typ - auch die richtige Batterie für sein Fahrzeug kann man dort in der Suchmaske herausfinden
Dann noch Wissenswertes über Megapulse und Ladegeräte - hier z.B. das CTEK
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Da geht's lang
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schnelleinstieg Batterie-Wissen/ FAQ/HowTo/Lexikon
Weiterhin geht's Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier zum Megapulse
Und da Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) zum CTEK Batterieladegerät, das u.a. auch das "Pulsen" beherrscht.
Beispie Aufbau:
(© Batterien für Autos, LKW, Motorräder, Boote und Wohnmobile von Johnson Controls Power Solutions Europe, Johnson Controls Autobatterie GmbH Hannover / web: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johnson Controls Inc. | de)
Geändert von skel@on (20.10.2009 um 00:27 Uhr).
Hits: 34060
Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 10:16   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Starthilfe
Habe letzte Woche mit Elmar über seine nächsten Vorhaben gesprochen und dabei die Batterie seines v12 leergesaugt. Als Starthilfe, ich wollts nicht glauben, reichte einfach das Kunzer ASM 12/760.
  • Maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklenfeste AGM Batterie (austauschbar)
  • Lebensdauer bei max. 50% Startentladung: 1.000 Zyklen
  • Richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeugs
  • Integrierter Voltmeter, der den Ladezustand der Batterien und das korrekte
  • Funktionieren der Ladeeinrichtung, sowie der Lichtmaschine anzeigt
  • Eingebaute Steckdose
  • Hochwertige innen überbrückte Ladezangen mit sehr breitem Öffnungswinkel
  • Bruchfestes einteiliges Polyethylengehäuse
  • Ladung über elektronisches Batterieladegerät mit Pulserhaltung oder mit mitgeliefertem Kabel über die Lichtmaschine am Zigarettenanzünder des Fahrzeuges
TIPP:
Um die maximale Lebensdauer der eingebauten AGM Batterie zu erreichen, sind die Geräte nach jedem Gebrauch sofort an die mitgelieferten Ladegeräte anzuschließen.
Das ideale Gerät für Autohäuser, sowie freie und markengebundene Werkstätten.
Startstrom: bei 12 Volt 760 A
Spitzenstrom: bei 12 Volt 2.250 A
Kabeldurchmesser: 25 mm²
Kabellänge: 1,22 m
Gewicht:
12 Kg
Abmessungen:
435 x 390 x 145 mm (HxBxT)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bedienungsanleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ONLINE-Shop für 369,00 €
Ich finde, daß das Gehäuse sehr robust und wiederstandsfähig ist und aufgrund dessen, sollte die AGM mal den Geist aufgeben durch eine größere getauscht werden kann, denn die Leistungen steigen ständig der AGM´s im Verhälltnis zur Größe.
Man kann sich auch einen Schnellstartkoffer für 50€ kaufen und dort eine AGM einsetzen. Aber preislich wird es dann auch nicht viel günstiger.
Geändert von rubin-alt (19.11.2009 um 19:31 Uhr).
Stichworte
batterie, batterie laden, startproblem
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 16:58
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
