Alt 09.12.2008, 20:51   #1
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Standard Kein Neustart mehr möglich unter XP
Hi, Kollegen.
System-Info
Windows XP SP2
AMD-Athlon 1400
Speicher: 1,3GB DDR
Board: PC M811
GraKa: GeForce 6200 (NVidia)
Folgendes Problem.
Habe die Karte in meinen anderen Rechner eingebaut. Sie war vorher in meinem "Primary"-Rechner auf einem Asus-Board ohne Probleme am werkeln.
Jetzt, im anderen Rechner, auf einem "M811-Board" gibts Probleme.
Der Rechner macht keinen Neustart (Reboot) mehr. "Herunterfahren" und "Stand By" funktioniert jeweils einwandfrei.
Er macht auch keinen Neustart aus dem Abgesicherten Modus und auch nicht aus dem BIOS.
Nach dem Befehl zum Neustart sieht erstmal alles soweit normal aus.
Abmeldebildschirm -> Einstellungen werden gespeichert -> etc.
Dann wird der Screen schwarz und es erscheint für 3 Sekunden die Anzeige "Kein Eingangssignal", der Rechner läuft aber weiter, die kleine LED für den Festplattenzugriff leuchtet permanent für ca. 10 sek.. Dann geht die LED aus, aber der Rechner läuft weiter und weiter - ohne neu zu starten.
Keine Reaktion auf Mausbewegungen oder Tastatur. Der Bildschirm bleibt schwarz.
Es hilft nur der kleine Reset-Knopf oder Power-Off.
Danach startet der Rechner und fährt normal hoch.
Auch findet man keine Einträge in den Anzeigen der "Verwaltung".
Keine Fehler im Gerätemanager.
Treiber sind aktuell.
Hab jetzt mal den "Bin-Ratlos-Modus" eingeschaltet und hoffe auf pfiffige Experten hier im Forum.
Googeln hat nicht wirklich was gebracht. Zwar jede Menge Leut, die auch Probleme mit dem ReBoot haben, aber keine brauchbaren Lösungen.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2008, 16:28   #2
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Es ist nicht selten dass diese Probleme bei einer neuen Karte auftauchen, hatte das auch schonmal. Von der letzten Karte sind vielleicht noch einige Treiberdaten drauf, auf der die neue Karte zugreift und somit ein Konflikt entsteht. Am meisten hilft da Windows neu aufsetzen oder all die daten der alten karte aufsuchen und terminieren (start;ausführen;regedit;suchen; entsprechender titel wie ATi oder nvidia eingebe und dann alles reihenach löschen, musst dann deine karte neu aufsetzen...). bevor du das machst mach erstmal noch ein reset im bios und ein update wenn möglich. Reset: die batterie am mainboard für 3min entnehmen und auf jeden fall alle stromstecker entfernen, das mainboard darf kein strom bekommen bevor du die batterie wieder anschliesst.
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2008, 08:58   #3
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
...oder du ziehst dir Driver Cleaner Pro runter (Freeware).
Mit der kannst du sämtliche Grafiktreiberleichen entfernen und dann eine vernünftige Installaton deiner neuen Grafikkarte vornehmen.
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2008, 14:58   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Danke, für die Hilfe, ihr beiden.
Leider alles nix gebracht.
Es wird immer seltsamer.
Hab jetzt mittlerweile die 3. GraKa ausprobiert, um das als Fehlerquelle mal auszuschliessen. Ist ne Sapphire X1650 PRO mit ATI-Chip. Problem bleibt.
Alte (definitiv kaputte) GraKa (XGI Volari) nochmal rein. Problem bleibt.
BIOS
Gibt leider kein Update dafür.
Reset gemacht, Stecker raus ausm Rechner, BIOS-Batterie für min. 15 min abgehabt. Problem bleibt.
System neu aufgesetzt (ohne Internet, also keine Viren oder Trojaner), alle drei GraKa getestet. Problem bleibt.
Speicherriegel überprüft, gewechselt, getauscht, wieder überprüft. Problem bleibt.
Festplatten überprüft (komplettes Programm - also Intensiv). Problem bleibt.
Alles an USB abgestöpselt. Problem bleibt.
ACPI-Funktion überprüft (soweit überhaupt möglich). Problem bleibt.
ICH WILL JETZT NICHT MEHR!!!
Alt 14.12.2008, 16:25   #5
Umsteiger
Linux-LiveCD runterladen (egal welche). System damit booten und dann einfach über die BootCD neustarten. Wenns nicht klappt, dann liegts wohl am Rechner selbst.
Alt 14.12.2008, 18:42   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
Sorry, wenn die Frage blöd klingt.
Linux? Für XP?
Alt 14.12.2008, 19:51   #7
Umsteiger
Das ist kein Problem des Betriebssystems sondern scheinbar der Hardware. Insofern einfach eine LiveCD runterladen, brennen, damit booten und gucken ob man von der den PC neustarten kann. Wenn ein anderes Betriebssystem auch den Rechner nicht zum Neustart bringen kann, liegt der Fehler bei der Hardware.
Alt 14.12.2008, 21:03   #8
nordberg
Eyes Wide Shut
Ja, das denke ich wohl.
Mach mich mal bitte schlau.
Was sind diese LiveCDs? Was machen die?
Hatte mehrmals mit zwei verschiedenen CDs gebootet.
Mit der SetUp-CD von XP und mit der Drive Image 7.0 von PowerQuest.
Grund dafür war die XP Neu-Installation zum Test und das Wiederherstellen eines BackUps mit DriveImage.
Mit beiden CDs funktionierte der "Neustart" ebenfalls nicht.
Zusammengefasst
Kein Neustart möglich aus:
- XP
- Abgesicherter Modus XP
- BIOS
- XP SetUp-CD
- Bootfähige DriveImage-CD
Alt 14.12.2008, 21:28   #9
Umsteiger
LiveCD sind sozusagen Linux-Systeme zum Ausprobieren. Es bootet also der Desktop usw. (je nach Distribution). Lade dir z.B. Kubuntu herunter (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kubuntu | linux for human beings | Kubuntu) und brenne dir die CD. Dann boote mal von der CD. Wenn unter Linux der Rechner neustarten sollte, dann liegts an XP, ansonsten ein Hardwaretechnisches Problem (evtl. BIOS-ACPI).
Alt 14.12.2008, 21:53   #10
nordberg
Eyes Wide Shut
Ja, bin gerade am Runterladen von o. g. link.
Werds mal testen und melde mich dann wieder.
Seit einem Fehler beim Neustart funktioniert die Scroll Funktion der Maus nicht mehr BMW0026 Computer, Elektronik und Co 9 29.06.2008 11:28
abgestorben unter Fahrt kein rucker mehr Mike 735i E 32 BMW 7er, Modell E32 4 18.07.2006 12:05
Elektrik: Zündschloss Problem !Kein abstellen mehr möglich Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 2 17.08.2004 11:45
Hi Leute-kein Gong mehr-keine Meldungen mehr!!! A Ruah is!! Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2003 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
