Alt 09.10.2008, 23:15   #1
chris2905
Fahrzeug: e36 328i 10.95
Standard hilfe bei fehlercode üersetzung???
hallo habe heute meinen fehlerspeicher ausgelesen da er auf dem 3zylinder nicht läuft ergebniss waren diese fehler:
55 oxygen sensor heater.
sensor 2 (cylinder 4-6 before catalytic converter)-oxygen sensor heating cables to the oxygen sensor Final stage of the DME control unit
212 VANOS (Bank 1) Mechanical jamming
ich hoffe ihr werdet daraus schlau und könnt mir helfen version ist cs 6.5
danke im vorraus
chris2905 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2008, 12:32   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
das erste dürfte die defekte heizung der lambdasonde für bank 2 sein.
das zweite verweist auf eine störung der variablen nockenwellensteuerung (VANOS) in der 1 bank, wo auch dein 3ter zylinder hockt. mechanical jamming heißt frei übersetzt "klemmen".
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2008, 17:53   #3
chris2905
hallo,und danke für deine schnelle anrwort ist das der grund warum der 3 zylinder nicht geht? und wie kann ich das beheben?
Alt 11.10.2008, 12:47   #4
Schorsch
könnte schon sein, dass daswegen der 3te nicht läuft. die frage is, wie genau stellst du fest, dass er nicht läuft?
wie du das beheben kannst? keine ahnung, ich hab keine VANOS
du könntest ja spasshalber mal die bank aufmachen und reinschaun, ob was beim zyl. 3 anders asschaut als bei 1 und 2.
wenn du allerdings keine ahnung davon hast, würde ich mich mal an BMW wenden.
Alt 11.10.2008, 13:03   #5
Schorsch
ich habe mich mal ein wenig begoogelt.
bei fehlern in der VANOS kommt es meist zu einem klackern der ventile. rein vom grunde her, müsste die maschine wohl aber trotz defekter vanos laufen.
überprüfe zuerst einmal zündung und spritzufuhr am 3. zylinder
fehlercode paule75 BMW 7er, Modell E38 2 24.07.2007 20:25
Motorraum: Fehlercode 100, 16, 42 gammi79 BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2007 09:53
Elektrik: Fehlercode Carsoft lowrider BMW 7er, Modell E38 3 21.05.2006 16:59
BMW 5er: E34 - Fehlercode 26 olli730 Autos allgemein 2 19.04.2006 20:52
Elektrik: Fehlercode 1190 730dKöln BMW 7er, Modell E65/E66 14 19.10.2004 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
