17.11.2018, 18:13
ʎʞɔods
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Wie entfernt man die Schraube unten rechts an der Wasserpumpe
bin gerade dabei meine Wasserpumpe zu wechseln und stelle fest dass die Schraube unten rechts, die die Pumpe mit befestigt, beim herausdrehen an die Riemenscheibe der Kurbelwelle stößt.
Gibt es da einen Trick oder muss die Riemenscheibe runter damit ich sie komplett raus kriege?
e65 745i 06/2003
17.11.2018, 19:44
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
habe ich heute gerade gemacht, allerdings am N73.
8 Schrauben Torx T45 und die Riemenscheibe geht ab, dann kannst Du die WaPu komplett abnehmen.
Ist kein großer Zeitaufwand.
didi
17.11.2018, 20:35
ʎʞɔods
Alles klar, vielen Dank
18.11.2018, 10:57
Hier noch zwei Bilder...
mit dem Bolzen im roten Kreis wird die richtige position wiederhergestellt.
Unter den 8 Torx befindet sich ein Ring, deshalb sieht man den Bolzen auf dem ersten Bild nicht.
18.11.2018, 11:04
Hamann7
Geht auch ohne, mit einem sehr kleinen Ringschlüssel.
Am besten zuerst die untere Schraube herausdrehen,
wenn man wieder zusammen baut, empfehle ich eine etwas kleine Schraube zu nehmen.
Schon zich mal eingebaut und Funktioniert einwandfrei.
Mfg Laki
18.11.2018, 23:43
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Ich habs vor kurzem gemacht indem ich den riemen unter nur angelockert habe.
viel erfolg
19.11.2018, 01:34
Beim Ersatz der WaPu muss ja sowieso die Riemenscheibe von alt auf neu gewechselt werden.
Also schraub sie gleich ab - dann haste auch kein Problem mit der unteren rechten Schraube ....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
