BMW 7er, Modell E23
Alt 01.01.2008, 20:56   #1
TCLey
Fahrzeug: E23-728i (06.85)
Standard Kombi Instrument spinnt, ABS versagt, ...
habe mir vor knapp 4 Wochen einen schönen 728i E23 Baujahr 06/1985 zugelegt. Habe den Wagen abgeholt und gute 100 Km bis zu mir überführt, dann stand er bis nach Weihnachten in der Tiefgarage und wartete.
Als ich Ihn dann endlich nach Weihnachten wieder fahren konnte ( Er sprang sofort problemlos an ) funktionierte der Tacho nicht mehr. Naja fahren wir halt nach gefühl. Habe dann mal das Kombi Instrument ausgebaut und geschaut ob alle Kabel dran sind, waren auch alle dran. Habe die SI mal ausgebaut weil Oilservice und Inspection und die drei roten und die gelbe Dioden leuchten. An der SI sind aber keine normalen AA Batterien montiert sondern so kleine 2 - 2,5 cm lang die ich nur aus Fotoapperaten kenne.
Nach dem wiedereinbau des Tachos, ging nach dem Starten die ABS leuche nicht mehr aus.
Einen Tag später Sprang er nicht mehr an, die Batterie war total platt. Habe mit nem Starter Pack den Wagen wieder angekommen, aber sofort wenn ich den Starter Pack entfernt habe starb der Motor langsam ab, auch bei versuchen mit erhöhter drehzahl. Habe die Batterie dann ausgebaut und über nacht geladen und dann wieder probiert. Sprang sofort an, lief auch, dann habe ich mal die Spannung an der Batterie gemessen und die war bei laufendem Motor bei 12,15 V auch höhere Drehzahlen brachten keine veränderung.
Normal müsste wenn der Motor läuft doch eine Spannung an den Batteriepolen 13,5 - 14,5 V liegen. Welche genaue Funktion hat der Laderegler der an der rechten Seite des Motorblocks sitzt, schaltet der eventuell die Ladespannung ab wenn die Batterie vol ist?
Die LIMA müsste noch die erste sein der Wagen hat eine Laufleistung von 180000 km. Ist es wenn sinnvoll LIMA und Regler zu erneuern?
Wer kann mir dabei weiterhelfen damit ich wirklich Freude am Fahren haben kann.
Gruß und frohes neues
Thorben
TCLey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2008, 21:47   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 / Dacia Logan MCV LPG 2019/ Kawasaki zzr600
Beim Bosch lima kann mann fur kleines geld mal die kohleburste und regler tauschen. Die kauft mann als komplett satz fur etwa 17 bis 20 euro beim teilen fuzzi. ist nr 22 bis 25 im bild unten.Fur deinen instrumentenkombi, diesen "batterien"sind elko's und unter die such funktion gibt es viel daruber zu lesen wenn mann service interval im suche eintippst.
Dateityp: png 4.png (19,2 KB, 16x aufgerufen)
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2008, 21:55   #3
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
die Akkus werden wie üblich platt sein - daß der Tacho ausgestiegen ist, deutet auf eine durch die ausgetretende Säure zerfressene Platine hin.
Die Ladespannung wird nur über den LiMa-Regler geregelt, und der läßt beim
E23 max. 13,8 Volt durch.
Wenn die Lampe für die Ladekontrolle ( Batterie ) defekt ist / nicht richtig in der Fassung ist / Leiterbahnen zur Lampe verletzt sind / Kombiinstrument nicht angeschlossen ist, lädt die LiMa überhaupt nicht !!!!!
Dann fährt der Wagen nur solange die Batterie noch genug Spannung hat und die Verbraucher steigen einer nach dem anderen aus..
ABS ist mit der Spannung sehr empfindlich, bei zu wenig Saft bleibt die Kontrolllampe halt an und ABS ist ausser Funktion.
Gruß MIc
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshinterhof.de
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2008, 19:24   #4
TCLey
Hi zusammen,
vielen Dank für die schnelle Hilfe, habe die Ursache auch gefunde, sogar noch bevor ich die LIMA ausgebaut habe und ne neue auftreiben wollte. Es war ein Kabelbruch an der Ladestromlampe, immer das kleinste übel.
ABS und Tacho gingen dann auch wieder, nur die SI Anzeige ist immer noch nicht I.O. aber da muß ich mal die Akkus wechseln.
Thorben
Alt 16.01.2009, 22:40   #5
Lenae
Fahrzeug: BMW E23 735i Highline, Jaguar XJ6 Sovereign, Ford Granada 2.8 Ghia, Cadillac Seville 5.7 V8 Elegante, Vanden Plas Princess 1100
Ärger
Hallo Leute
Auch ich hatte die Akkus der Platine wechseln lassen. Als ich das Kombiinstrument wieder einbaute, leuchtete die SI nicht mehr und auch die Temperaturanzeige blieb unten. Heute wollte ich mich dem Problem annehmen.
Ich kontrollierte alle Steckverbindungen (auch die zwischen den Leiterplatten) und baute alles wieder ein. Nun leuchtete die SI kurz wieder. Dafür löscht nun die ABS-Lampe nicht mehr. Ich muss sagen, dass sich die Batterie auch entladen hatte. Ich baute eine neue ein.
Die Stelle von oben macht mir sorgen:
"Wenn die Lampe für die Ladekontrolle ( Batterie ) defekt ist / nicht richtig in der Fassung ist / Leiterbahnen zur Lampe verletzt sind / Kombiinstrument nicht angeschlossen ist, lädt die LiMa überhaupt nicht !!!!!
Dann fährt der Wagen nur solange die Batterie noch genug Spannung hat und die Verbraucher steigen einer nach dem anderen aus.."
Ich muss mich wohl achten, ob die Ladekontrolllampe in der Zündstellung brennt. Das muss sie wohl, oder?
Zudem möchte ich gerne wissen, wie man denn die ABS-Lampe zum erlöschen bringt. Ich bin nun wieder einige Kilometer gefahren, sie ist nicht erlöscht.
Im Moment ist es also schlimmer als vorher: Temperaturanzeige tot, SI tot, ABS-Lampe brennt.
Gruss Lenae
Lenae ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 23:30   #6
Lenae
Nun ist alles wieder in Ordnung!
Da mir der Preis für neue Leiterplatinen doch etwas zu hoch erschien, machte mir Mic ein Angebot für den Austausch des Kombiinstrumentes mit einem revidierten Instrument. Also habe ich das Angebot angenommen.
Und nun erlischt auch die ABS-Lampe wieder.
Die LiMa hatte ja vorher wegen defekter Leiterpalatten (Batterieladelampe brannte u.a. nicht) nicht geladen, somit konnte die ABS-Lampe nicht löschen.
Vielen Dank nochmals aus der Schweiz
Lenae
Elektrik: BC Anzeige im Kombi Instrument Saba BMW 7er, Modell E32 0 08.10.2007 22:15
rechter Taster im Kombi-Instrument? Andre2174 BMW 7er, Modell E32 7 24.11.2003 17:50
kombi-instrument frage?? bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 2 10.01.2003 23:15
Kombi-Instrument Eric BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2002 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
