14.05.2024, 23:13
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
BMW e38 CSL Coupe.
verfolge seine Videos regelmäßig. Ich mag kein Tuning. Außer dezente Tieferlegung und Felgen. Eventuell Sportauspuff für v8. Aber das Projekt ist schonmal sehenswert. https://www.youtube.com/watch?v=sIyO...llerMotorsport
15.05.2024, 14:26
Mehr als 20 Jahre dabei
Fahrzeug: 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) 118i (Bj. 2021)
Mir tut der 7er einfach nur leid.
15.05.2024, 15:44
Der erste Marrakeshbraune
Fahrzeug: E38 730iA (09.94). F36 420dA Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF). Audi A5 B9 FL Sportback S-Line Bj2022
Dein Ernst ? Was ist dann bitte mit den Rückleuchten, Scheibentönung, Endtöpfe, Embleme, Dachspoiler an deinem E38 ? Und du magst kein Tuning......
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
15.05.2024, 18:08
Mein 7er muss ich jetzt nach der Restauration wieder zusammenbauen. Kommen originale rot-weisse Rückleuchten rein. Tönung ist Misst bei meinem 740i. Viele Blasen haben sich gebildet. 728i hat auch die Scheiben hinten getönt. Gab das nicht von Werk aus das angeboten? Embleme bei meinem 7er? Habe auch da 2 neue originale Embleme gekauft. Dachspoiler bin ich noch am Überlegen es wegzumachen.
Den 7er habe ich so abgekauft.
17.05.2024, 23:32
Ralle735iV8:
Die Rückleuchten wären interessant. Die haben LED und Birnen. Kann mir keiner sagen wer der Hersteller ist? In der Mitte ist LED und oben und unten sind Birnen auf der Platine. Noch nie gesehen, aber funktionieren.
Zudem hängt die Beifahrertür nach unten beim Einbau. Hat sonst alles gepasst. Werde mit den Wagenheber die Tür auf Höhe bringen und fest schrauben.
18.05.2024, 00:00
Könnten von Depo sein die Rückleuchten, hatte ich auch mal hatte aber das Problem mit den Meldungen im KBI deswegen sind die rausgeflogen.
Das mit der Tür ist komisch, normalerweise sollten die sich einstellen lassen es sei den eines der Scharniere hat ein Defekt oder die Tür ist verzogen.
Bei manchen waren auch mal Bleche zwischen Scharnier und Karosserie zum ausgleichen, vielleicht sind die bei einer Demontage/Montage vergessen worden.
18.05.2024, 00:08
Die Rückleuchten funktionieren 1A. Wollte die Originalen VFL einbauen, nur hat mein anderer 7er mit den VFL Rückleuchten, Neu, das Problem Feuchtigkeit anzuziehen. Ich habe in meinem 728i durchgehend Feuchtigkeit drinnen.
Das mit dem Blechen meinst Du an der Tür? Hatte nur eine Aussenlackierung. Habe nur das Teil wo die Tür verschließt zum Einrasten und dann die 2 Schrauben von der Tür, wo die eingehängt wird. Die Bleche sind unangetastet. Und vor der Restauration ging alles.
18.05.2024, 00:18
Ja an der Tür.
Entweder zwischen Tür und Scharnier (meistens) oder in seltenen Fällen zischen Scharnier und Karosserie, im Prinzip wie eine Unterlegschribe in eckig mit den Löchern.
18.05.2024, 00:29
Hier hängt die Tür.
18.05.2024, 00:35
Kannst mir nicht sagen Was ich tun könnte? Unterlegscheibe wo darauf gesetzt? Zudem wurde einiges vergessen abzukleben beim Lackieren, aber da müsste die Tür höher hängen.
