07.05.2022, 23:36
#91
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Welche hast du denn jetzt getauscht?
Ich seh nur ein lachsrotes.
Gruß Mani
08.05.2022, 09:29
#92
wischerausfall
Gruß Mani
getauscht habe ich bzw Adrian ,wie von bmw zubehör erhalten,
2 lachsrote
Datum : 2004-09-04 19:47
08.05.2022, 10:54
#93
Relais
Ich habe dazu noch eine Frage -weil ich kann nur im Ausschlussverfahren vorgehen . Kann man messen ob die Relais wirklich defekt waren ?
08.05.2022, 11:06
#94
um was gehts jetzt genau?
Besteht das Problem denn immer noch?
08.05.2022, 11:29
#95
wischerausfall
die nutzung wird es zeigen ...habe ja f den notfall gut rain ex drauf
08.05.2022, 13:07
#96
Ja, mit einem Multimeter kann man das im eingebauten oder auch im ausgebauten Zustand messen.
Im ausgebauten Zustand sollte man aber eine Behelfsschaltung aufbauen um festzustellen ob die Kontakte in Ordnung sind.
04.07.2022, 22:01
#97
wischerarm
hatte Bekannten hier /Mitwirker meiner Verbesserungen/ Laut Fehlermeldung soll der Wischerhebel die Ursache sein --Ergo Austausch . Werde berichteten
05.07.2022, 01:07
#98
Entschuldigung:
Ist es NICHT möglich in vernünftigen Sätzen Deine Meinung zu äußern?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
05.07.2022, 08:22
#99
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
also ich habe es problemlos lesen UND verstehen können...
Manchmal hab ich den Eindruck dass es Meckern um des Meckernswillen ist
05.07.2022, 09:11
#100
Individualist
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Beide Seiten haben letztlich recht. Aber wenn auch in vorliegenden Fall nachvollziehbar ist, was gemeint war, sollten Beiträge m.E. nicht im Telegrammstil verfasst werden. Dies sollte einer WA- (o.ä.) Kommunikation vorbehalten bleiben.
Zurück zum Thema:
Sofern der Ausfall nicht am Wischergestänge liegt, ist meist der Ausfall des Doppelrelais die Ursache. Bei E38 VFL sind es die beiden lilafarbenen Relais (im Sicherungskasten im Motorraum), beim FL das grünbraune SIEMENS- Doppelrelais (# 6136-8 384 505), erreichbar hinter dem Handschuhkasten.
