Alt 06.03.2016, 15:07   #1
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard einbruchhemmende Verglasung (Schutzverglasung 357) gegen Doppelverglasung tauschen -ist das möglich?
Guten Tag!
kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, die Schutzverglasung (mit der integrierten Folie, welche irgendwann schrumpft oder Luft zieht) gegen die "normale" Doppelverglasung zu tauschen?
Ich rede jetzt mal von den Seitenscheiben.
Und wenn ja, kann jemand solche Scheiben liefern?
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2021, 17:25   #2
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: 735 i E38 EZ 07/2001, DB C 180 S 204
Ich greife mal den alten Thread wieder auf, ich habe das gleiche Problem. Die Sicht aus den Seitenscheiben wird so langsam schlecht. Das könnte den Prüfer beunruhigen. LG
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2021, 18:56   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Anbieten kann ich keine, aber die Fensterführungen sind die gleichen. Sollte also 1:1 austauschbar sein.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 06.05.2021, 08:51   #4
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Wir haben vor kurzem die Normale gegen die Doppelverglasung getauscht. Unterschiedlich sind nur die Scheiben und dichtungen (Fuhrungen in der Tur), FH ist gleich. Bei den seitenscheiben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pansionbegic.com
---Uraub in Kroatien---
***Pension direkt am Meer. Für mehr infos schickt mir eine PN oder pansionbegic@hotmail.com Es gibt rabatt für formsmitglieder.
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2021, 08:36   #5
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Beim Tausch müssen die Fensteraufnahmen am Fensterhebergestell auch gewechselt werden ( bzw. passende Fensterheber getauscht ).
Die Sicherheitsverglasung hat andere Aufnahmen ( Loch im Glas ) als Doppelverglasung . Doppelverglasung passt wiederum an der Aufnahme mit Normalverglasung.
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2021, 09:06   #6
Aschallnick
Power to the Bauer!
Vielen Dank für Eure Beiträge, jetzt weiß ich, dass ich mir komplette Türen mit Doppelglas besorgen und die ganze Mechanik umbauen muss. Vielleicht hat jemand welche ausgewechselt, weil sie durchgerostet waren, die alten aber nicht entsorgt? (FL, Kurzversion, grün getönt am Niederrhein oder Ruhrgebiet)
Mit freundlichen Grüßen vom Land
Alt 07.05.2021, 09:27   #7
gasi
Wieso "muss"?
Du brauchst doch nur die Gläser und die angeschraubten Beschläge am Fensterhebermechanismus, die das Glas halten.
Die Fensterführungen (Gummis) sind ja die gleichen bei Doppel- und Sicherheitsglas.
Und die Fensterhebermechanismen sind abgesehen von den Haltebeschlägen auch gleich, wenn ich das richtig verstanden habe was der Kollege @ANSA oben sagt.
Sind denn deine Türen nicht mehr i.O.? Lackierung bräuchtest ja auch noch...
Alt 07.05.2021, 10:28   #8
ANSA
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Wieso "muss"?
Exact, so ist es !
Alt 07.05.2021, 11:09   #9
Aschallnick
Power to the Bauer!
Wieso "muss"?
Nein, das hast Du missverstanden, meine Türen sind top, ich würde mir durchgerostete suchen und die Scheiben umbauen. Aber wenn nur die Halter anders sind, als bei meinen, reichen natürlich die Scheiben mit Haltern.
Alt 07.05.2021, 11:21   #10
gasi
OK, verstehe.
Die Halter die Du brauchst sind also die gewöhnlichen von Serie und Doppelglas.
Darf ich fragen, geht die Sicherheitsscheibe doppelt bis ganz runter und ist das der Unterschied bei den Haltern?
Serie und Isolierdoppel sind beim Heber unten nur Einfachglas, das weiss ich.
Karosserie: Tausch Schutzverglasung gegen Doppelverglasung Bastl BMW 7er, Modell E38 103 07.08.2023 14:09
Karosserie: Schutzverglasung, Doppelverglasung, Isolierverglasung Gerd S BMW 7er, Modell E38 26 27.08.2015 16:00
Fahrwerk: EDC Dämpfer gegen normales Fahrwerk tauschen möglich? 750ijoerg BMW 7er, Modell E38 10 03.12.2008 15:50
Doppelverglasung / Schutzverglasung The Stig BMW 7er, Modell E38 11 12.08.2008 15:04
Thermo- statt einbruchhemmende Verglasung? hpaw BMW 7er, Modell E38 0 03.02.2007 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
