Alt 21.03.2024, 10:50   #11
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Ich vermute, dass das Setup von Diagnoseadapter und Software hier nicht geeignet ist.
Wie Olli schon schrieb, FS mal bei BMW (oder einer Werkstatt / User mit definitiv funktionsfähigen Diagnosegeräten) auslesen lassen.
Wenn Warnlampen in der Kombi leuchten steht eigentlich immer was im FS...
Wir können hier sonst alle weiter ganz fröhlich viel herumraten - bringt im Endeffekt aber nix.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2024, 10:54   #12
HarryT
Fahrzeug: E38 728 11/96
Das wäre natürlich eine Möglichkeit vielleicht hat ja noch jemand eine Idee!
HarryT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2024, 11:08   #13
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
ASC+T ist quasi ein 50%iges DSC: es erfolgt aktiver Bremseneingriff am einzelnen Rad, aber nur an der Hinterachse (DSC: an allen vier Rädern)
Für den Bremsdruck, der dafür nötig ist, braucht´s gespeicherten Druck. Dieser muss beim Motorstart vorgeladen werden. Eben über diese Pumpe.
Alte E 32 mit reinem ASC haben das nicht, da wird nur Gas weggenommen, nicht aktiv gebremst, daher gibt es dort keine solche Pumpe...
Olli
Alt 21.03.2024, 11:17   #14
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
ASC+T hat eine Pumpe am Hydroblock.
DSC hat eine zusätzliche Pumpe neben
dem Bremskraftverstärker.
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2024, 11:24   #15
HarryT
Ah also am Hydroblock das hinterer Teil vermutlich oder
Alt 21.03.2024, 11:37   #16
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
@Olli
Gab es beim E38 kein reines ASC mehr, sodass alle das "+T" mit bei haben?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 21.03.2024, 12:13   #17
Olli
fährt wieder 7er
Ja, so ist es.
ASC ohne T gab es zuletzt nur noch für 730i M30.
Der 730i M60 hatte bereits immer +T, alle E 38 dann erst Recht.
Olli
Fahrwerk: Domlager klappert - hat jemand ne Idee? McTube BMW 7er, Modell E32 18 07.12.2008 11:07
Was war das... jemand eine Idee??? rengier BMW 7er, Modell E38 1 25.01.2006 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
