Alt 25.03.2017, 09:12   #11
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Man kann ja nicht Pauschal sagen dass man keine gebrauchte Teile verwenden soll - es ist ja einen riesen Unterschied ob es sich z.B. um Bremsbeläge oder ein Lenkrad handelt. Manches macht gebraucht wenig bis gar keinen sinn (z.B. Bremsbeläge) - manches je nach Preis (z.B. Lichtmaschine) und manches ist neu einfach so teurer, dass es neu schon fast keinen Sinn ergibt (z.B. Lenkrad).
Auch ist es einen Unterschied, ob man die Teile selbst (kostenlos) einbaut, oder eine Werkstatt dafür beauftragen muss.
Der 730i wird wenig Gewinn bringen, weil das was man am besten verkaufen kann ist zu 90% Ausstattung, die entweder Individual war oder wenig geordert wurde oder erst später bestellt werden konnte - ACC, Komfort- oder Kontursitze, Tische, Rollos usw. Hier gibt es nur die Standheizung. Die könnte man ja sogar ausbauen und das Auto trotzdem weiter als Fahrzeug verkaufen.
Alt 25.03.2017, 10:13   #12
Argasos
Fahrzeug: e38 728iA lpg Bj. 98
Du setzt ihn bei den Kleinanzeigen rein "schlachte e38 blablabla".
Du glaubst nicht wie schnell du hier und da Anfragen hast.
Dann schaust du in den Teilekatalog was das betreffende Teil original neu kosten würde. Dann machst du einen Preis den man nicht ausschlagen kann und falls du bisher noch nicht viel geschraubt hast lernst du ja noch echt viel beim Teile ausbauen Musst natürlich den Platz haben.
Mir könntest z.B. mal ein Angebot machen für alle vier Lampen (sofern kein Xenon) inkl. Blinker, und Nebellampe Fahrerseite.
Edit: Bräuchte nur noch Scheinwerfer vorne inkl. Blinker und den besagten Nebler
Geändert von Argasos (25.03.2017 um 16:22 Uhr).
Argasos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2017, 16:11   #13
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Ich habe neulich auch meinen 30er geschlachtet und der hatte sogar noch weniger Ausstattung als deiner. Hier ein paar Anhaltspunkte.
ESDs: 90€
Tank: 210€
Motor: 350€
S5D320 200€
Kombi: 50€
Felgen: 300€
Bremssättel 200€
Scheinwerfer 90€
Plus etliches an Kabeln, Sensoren und Kleinteilen. Ich hab das auch nur gemacht, weil ich einiges an Teilen für einen anderen E38 gebraucht habe und weil ich keine Entsorgung bezahlen musste, da eine örtliche FFW die Karosserie für Übungszwecke übernommen hat.
Falls du keine solchen Möglichkeiten hast, würde ich den am Stück verkaufen, dann bist du alle Probleme los.
Aeromax48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2017, 16:48   #14
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
Falls du mit dem Gedanken spielst, gebrauchte Teile selber zu verwenden...bringt nichts, außer doppelte Kosten und doppelte Arbeit.
Außer der Motor oder das Getriebe sind noch OK und haben entsprechend wenig Kilometer, sonst würde ich selber keine gebrauchten Teile bei meinem Dicken mehr verbauen.
Wieso nicht Am vielen meinen Bimmer Fahrersitze zb. aus englischen Ausfuehrungen eingebaut geworden sind, weil dort naemlich unserer Fahrersitz ein Beifahrersitz und somit kaum verbraucht ist.
Und kauf Dir bitte beim ein neues Fahrersitz, dann ist schnell an die Kasse Dein Fahrzeugwert uebersprungen...
Alt 25.03.2017, 21:50   #15
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Passt das wirklich 1-1, also plug-and-play ?
Insbesondere, wie sehen Sachen aus mit der memory-Funktion ? (links hier , rechts in England)
Liebe Grusse
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2017, 09:36   #16
Andrzej
Sitze ohne Memory passen plug and play, die mit Memory muss Man umbauen, was aber machbar ist..
Gruss Dich
Alt 26.03.2017, 09:47   #17
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Sind da die Schalter nicht auf der falschen Seite?
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2017, 10:19   #18
Captain_Slow
Nein, nur das Lenkrad
Alt 26.03.2017, 12:19   #19
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Fahrzeug: F01- 730 (02.2015)
Sicher kann man solche Teile wieder verwenden! Ich habe auch schon einen gut erhaltenen Lederbezug von einem Beifahrersitz auf meinen Fahrersitz umgebaut.
Aber derartige Teile meinte ich nicht. Teile wie Lichtmaschine, Anlasser, LMM oder sonstige Verschleißteile, die vielleicht jetzt noch funktionieren, jedoch schon so vorbelastet sind, dass sie, eben weil sie schon zig Tausend Kilometer auf dem Buckel haben, von der Haltbarkeit her aber keine großen Sprünge mehr machen können.
Ich habe z.B. vor ungefähr drei Jahren einen gebrauchten Tank für 350€ gekauft. Mit Aus- und Einbau hat der ganze Spaß über 500€ gekostet.
Der Gebrauchte pieselt jetzt auch schon wieder und wenn mein Geflicke nicht hält, kommt da mit Sicherheit kein gebrauchter Tank mehr rein!
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2017, 12:51   #20
Captain_Slow
Die Rechnung ist jedoch anders, wenn du selber einen gebrauchten Tank aus- und einbauen kannst. Dann kann man es einfach mal versuchen.
Was sind das für Teile? Vampyr BMW 7er, Modell E32 8 27.01.2017 00:10
Was sind das für Teile? guenni1250 BMW 7er, Modell E32 14 08.08.2012 22:00
Ein paar bäule sind vorhanden die nicht so optisch sind." GIBGUMMI eBay, mobile und Co 18 20.09.2009 09:39
Motorraum: Sind die E32 Motoren die gleichen wie bei e31? axel128 BMW 7er, Modell E32 19 24.03.2006 08:23
Niveauregulierung defekt, was ist die ursache und wie sind die kosten? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2005 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
