Zitat von pz745i
Da hast du natürlich recht. Ich hätte schreiben sollen bezüglich Getriebe steht nichts im Fehlerspeicher.
Die Diagnose von Markus wird zu 99% richtig sein. Ich werde den Bremslichtschalter demnächst tauschen lassen und hier berichten.
Fragt sich nur wieso mich der freundliche auf ein m. M. n. sicherheitsrelevantes defektes Teil nicht hingewiesen hat.
Was war denn der Auftrag an den Freundlichen? Nur auslesen oder auch Diagnose?
Die machen ja nur das, was du sagst. Und wenn du keine weitere Diagnose wolltest (?!??) machen die auch nicht weiter.
So ein Schalter kann kalt/warm schon unterschiedlich reagieren. Neben der Mechanik ist da auch ein Hallsensor verbaut. Das kann schon zum Beispiel eine kalte Lötstelle sein, die bei Wärme wieder funktioniert.
Der Bremslicht-Schalter hat zwei Kontakte, die gegenläufig arbeiten. Drückt man das Pedal macht einer auf und einer zu.
Das einzige was mich tatsächlich etwas stört ist, dass in der DME nichts drin steht. Die DME bekommt beide Signale, theoretisch sollte hier also auch was stehen
![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Das CAS bekommt nur ein Signal, ich weiß nicht ganz wie hier die interne Logik bzgl Plausibilität funktioniert.
Gruß Markus
