Alt 26.03.2010, 11:02   #11
RS744
Benutzerbild von RS744
Aber Südengland ist traumhaft mit seinen sehenswerten Gärten und Parkanlagen!
Stimmt.
Scones mit clotted cream, serviert beim stop-over im kleinen "privaten" Garten, nicht zu vergessen. Hmm lecker.
Und als ich seinerzeit im Juli/August in Devon und Cornwall war, war das Wasser rationiert - im 3. Jahr in Folge aufgrund der Trockenheit. Soviel zu: da regnet es ja nur ...
Alt 26.03.2010, 11:42   #12
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das ist ein bischen versteckt, der umsteller. Und zwar sieht der so aus:
Der Mittlere teil ist drehbar gelagert, sprich man muss den nippel links bzw. rechts runter drücken dann ist auf Left eingestellt. Da sollte so ein Plaste rädchen im scheinwerfer sein mit dem man das aktivieren kann
Dateityp: jpg L-Verkehr1.jpg (90,5 KB, 139x aufgerufen)
Alt 26.03.2010, 11:47   #13
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Es handelt sich um dieses rote Teil hier, kann natürlich bei Dir auch weiß sein. Da ragt so, in die Ausbuchtung, jeweils von links oder rechts, so eine Matallnase rein, mit der die Linse eigentlich verstellt wird. Du drehst das Plastikteil weiter, bis es in anderer Stellung einrastet (ca. 1cm).
Bei uns wird der rechte Fahrbahnrand weiter ausgeleuchtet, als die Mitte, wenn vor ner Wand stehst, zeichnet sich das durch so einen Winkel nach rechts oben ab. Nach der Verstellung ist der Lichtkegel gerade (also keine weitere Ausleuchtung nach links).
Ich fahr andauernd mitm LKW nach GB und verstelle nie etwas, auch sonst niemand, den ich kenne, stört sich kein Engländer dran
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Geändert von Coastcruiser (26.03.2010 um 14:09 Uhr).
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2010, 11:49   #14
memyselfundich
so dieses teilchen das ich da in den fingern hab musst suchen:
das ist zwar nen bischen versteckt, aber du solltest das mit ein bischen gefummel finden. Ansonsten musst mal die Xenons lampen ausbauen, die abdeckung aus gummi weg, und dann die Umhüllung lösen dann kommst auf jedenfall dran. (das teil ist aus hart plaste, ist fest geklammert, wenn da vorstehst sieht die beiden laschen oben drauf schon.. die kannst hoch heben, und dann nach hinten weg kippen. )
Leider wird dann die Xenon licht kante einfach nur grade gemacht, und nicht auf der anderen seite abgesenkt.. also die ausleuchtung der schilder wird auf jeden fall schlechter.
Dateityp: jpg L-Verkehr1a.jpg (94,0 KB, 135x aufgerufen)
Alt 26.03.2010, 11:57   #15
knuth
Benutzerbild von knuth
Fahrzeug: 740i (02/2001)
Top! Hey
danke für die vielen Antworten, wird nun sicher klappen!!
knuth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2010, 12:28   #16
Tja - da sieht man mal, was so ein tolles Forum WERT ist!
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 26.03.2010, 16:16   #17
MacCloud
& The Biarritz Blue Seven
Benutzerbild von MacCloud
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
Genau diesen "roten Hebel" aus dem Bild vom Coastcruiser meinte ich. Durch die Öffnung des Gehäuses sieht man auf die Stirnseite des "Rades", es sieht dann wie ein kleiner Hebel aus... Das Rad lässt sich ganz leicht bewegen und hat zwei Stellungen in dem es gegen eine Federkraft einschnappt.
Das Umschalten ist eigentlich eher ein Wegschalten, denn es wird nur der aufwärtsgerichtete, nach rechts zeigende Lichtanteil weggenommen. Vor einer Wand stehend sieht man dann eine horizontale Linie.
Was aber viel wichtiger ist: Schönen Urlaub! Und Gruß an den Loch Lomond! Wenn du noch ein paar Tipps für ein B&B brauchst, oder Tankstellen ... -> u2u
MacCloud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2022, 09:53   #18
Jan003
Fahrzeug: F02- 750iL
Standard xenon Scheinwerfer
Mochte die ublichen 2 runden Scheinwerfer meines 740i E38 BJ 2001 gegen einen Satz Xenon Scheinwerfer austauschen.
Ist dies irgendwie möglich.
Die doppelten Runden taugen nix mehr u. die Beleuchtung durch Xenon ist 1000 Fach besser
Jan003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2022, 10:27   #19
memyselfundich
ich glaub das ist ansich möglich, also baulich ist das halogen raus, xenon Scheinwerfer rein - aber wie das genau mit den kabeln ist bin ich mir nicht sicher, wegen der AWLR... könnte sein das da der Kabelbaum anders ist, und dann hast noch die Geschichte mit der Programmierung von den Computern das die auch wissen das du ein xenon hast, udn keine Fehlermeldung wirft!
Zubehör 522 XENON 2002/2003 ? Bi-Xenon oder Einfach ? brauche Bilder berliner25 BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.01.2009 21:40
Elektrik: Xenon Leuchtweite einstellen lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 6 08.03.2008 12:32
Xenon spinnt - Manuel einstellen? 7erOWL BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2007 06:50
Elektrik: Leuchtweite Xenon einstellen Grundeinstellung Blaster BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2006 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
