Alt 15.06.2019, 16:12   #11
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Die ansaugbrücke ist in 10 min drauf aber dadurch wird er nicht starten haben wir vorhin schon probiert!!! Ja so einen Tester hab ich leider nicht da. Ich hab nur inoa und dephi zur verfügung!
Entweder ist im system noch luft was ich aber mittlerweile fast schon ausschliese oder irgendetwas passt dem original dde nicht?!
Geändert von 325tdsTuning (15.06.2019 um 17:34 Uhr).
325tdsTuning ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2019, 17:16   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ihr habt allen ernstes die DME des AT-Motors in deinen Wagen eingebaut? Und wollte duch nen EWS-DME Abgleich alles lösen.
Bau deine alte DME ein, bekom die Luft auf der HD-Pumpe(ohne die wirds nix mit starten) und dann kannste ja nochmal berrichten..
Ansonsten bin ich raus, man tauscht nicht einfach irgendwelche Steuergeräte blind duchr ohne das diese vorher codiert werden. Das hat noch beim e32/e38 teilweise funktioniert, aber nicht mehr im e65/66.
Alt 15.06.2019, 17:30   #13
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Steuergerät und kabelbaum sind originale drin !!!!! Da ist nichts vom spenderfahrzeug übernommen worden!!!
Alt 16.06.2019, 01:32   #14
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Könnte es sein, dass die „neue“ Hochdruckpumpe defekt/falsch angeschlossen ist? Baut doch die alte noch einmal ein und wenn das nichts bringt den Druck dahinter messen bis durch zu den Injektoren.
Freundliche Grüße,
BMW Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2019, 14:05   #15
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Nee eben nicht da der neue motor auf dem spenderfahrzeug noch gelaufen ist vor dem Ausbau! Das hab ich ja selbst gesehen... aberrrrr das spenderfahrzeug ist baujahr 12.2003 und meiner 09.2004.Das wusste ich erst nicht weil mir gesagt wurde sebtember 2004!!! Ein Fehler des mitarbeiters vom Verwerter von dem ich den motor her ab!
Der Motor war aber rein obtisch genau der selbe wie mein alter... auch ein m57d30 ohne dpf mit 218ps!!! Gibt es da ewentuell trotzdem unterschiede?
Falls jemand mir helfen kann dann gerne auch per pn dann kann ich auch genaue angaben zu meinen und spenderfahrzeug gerne machen...
Ansonsten fahre ich morgen zu Bmw da ich nicht mehr weiter weiss
Alt 16.06.2019, 14:07   #16
bmw-master1979
Hamann7
Ich Tippe auf Aktivierte EWS, sag deinem Codierer er soll das Cas auslesen, was genau da drin steht.
Und mit EWS Abgleich ist es eben nicht erledigt
Mfg Laki
Alt 16.06.2019, 18:34   #17
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Genau das denke ich auch laki!
Wir waren heute wieder dran und diesel bekommt die hochdruckpumpe mit voller druck nur von der hochdruckpumpe kommt kein tropfen richtung injektoren?! Das müsste das aktive ews sein! Ich hab zwar noch meine alte hochdruckpumpe vom alten motor da und ewentuell läuft we danit?! Aber erst soll mein codierer mal dran...
Hier mal ein video... er versucht nicht mal zu zünden und orgelt nur!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/j2800yOxB-c
Alt 16.06.2019, 18:47   #18
bmw-master1979
Hamann7
Das ist ganz typisch für die Aktivierte EWS.
Probiere folgendes.
Entriegle dein Tacho Menü
Gehe zum Software reset, und beide Punkte über den Tacho reseten.
Danach ab ins Cas und einen EWS Abgleich, warten bis er Erfolgreich durch geführt wird.
Danach Schlüssel raus, 2min warten, Schlüssel rein uns Starten.
Wenn du in der Nähe gewesen wärst, hätte ich das auf die schnelle erledigt.
Mfg Laki
Alt 16.06.2019, 18:53   #19
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Ich bin aus berlin leider ne ganz andere ecke aber danke für den tipp! Geb ich so weiter...morgen ist mein Codierer zufällig in berlin ich hoffe er kriegt es
Alt 16.06.2019, 18:54   #20
bmw-master1979
Hamann7
Der EEk28 ist einer von den besten Codierer in Germany und wohnt auch in Berlin, schreibe ihm er ist auch hier im Forum vertreten.
Das ist ein Klacks für ihn
Mfg Laki
Motorraum: 730D springt nicht an Wasi BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2015 20:16
730d springt morgens schlecht an! (nach langer Standzeit) Grieche740d BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.01.2014 12:12
730d springt nicht an! Gonzo1775 BMW 7er, Modell E38 7 06.03.2011 13:28
Motorraum: Springt nach Motortausch nicht mehr an. Wulf-1961 BMW 7er, Modell E38 7 20.09.2010 15:55
Springt nicht an!!!730d M-Power-Bummer BMW 7er, Modell E38 11 07.09.2010 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
