Alt 05.06.2023, 14:46   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Standard Klimakondensator tauschen.
Hi
Kann mir jemand sagen wie aufwändig es ist bei e65 den Klimakondensator auszutauschen?
Muss Stoßstange ab oder kann man den von oben rausziehen.
Danke
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2023, 18:04   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Hi
habe ihn nach oben rausgezogen, so kommt man aber nicht gut an die Klimaleitungen ran, die teilweise vorsichtig seitlich aufgehebelt werden müssen. Zu sehr kann man nämlich nicht an den Klimaleitungen nach oben ziehen, sonst knicken die ein.
Hatte meine Erfahrung bei Tipps & Tricks eingefügt.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=243043
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2023, 20:00   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Habe dein Beitrag unter tips und Tricks gelesen, aber auf deinen Fotos ist ein 12 Zylinder Motor zu sehen 👍 und ich denke das die Platzverhältnisse in meinem 730D doch etwas besser sind oder?
Habe heute mal absaugen lassen, es waren noch 65g im System, letztes Jahr habe ich neu aufgefüllt und die Klima hat 6 Monate funktioniert.
Ich tausche jetzt den Kondensator auf Verdacht und lasse dann neu befüllen und hoffe das es funktioniert.
Alt 09.06.2023, 22:04   #4
bmw-master1979
Hamann7
Was ein zufall, unser 730d war heute auch dran.
Der Einbau ist nicht schwer,nur die zwei Klimaleitungen sind gefühlt Bombenfest.
Ich habe ein bischen mehr ausgebaut,und den Klima kühler etwas hochgezogen, damit ich besser an die Anschlüsse dran komme.
Richtig sauber machen, wie Max das schon geschrieben hat, ist das A und O.
Die linke Plastikabdeckung am besten auch zur seite schieben.
Außer Torx 30,25 7erImbus und schraubenzieher braucht es nur noch Geduld.
Unsere Klima war komplett leer,700gramm.
Kühlt nun wie in Alaska!!!
Mfg Laki
Alt 10.06.2023, 16:44   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi laki
Habe meinen auch gestern getauscht, beim 730 kein Problem 1,5std Arbeit.
Ich habe aus Platzgründen den Zusatzlüfter ausgebaut ( Stecker ab und einfach nach oben rausziehen).
Dichtungen habe ich auch erneuert.
Endlich wieder Klima 👍.
Klimakondensator Gordon Mähne BMW 7er, Modell F01/F02 5 29.05.2019 16:38
E32-Teile: Klimakondensator M60 Gaser Suche... 0 09.07.2011 22:09
Klimakondensator CarstenE BMW 7er, Modell E32 2 06.04.2011 13:02
E32-Teile: Klimakondensator 730ilimo Biete... 0 14.07.2010 00:34
BMW e32 Klimakondensator Webchris Suche... 1 02.10.2005 01:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
