![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
20.06.2012, 14:48
Fahrzeug: E 66 760 LI Bj.2003
Motorschaden nach Getriebewechsel: 26.000 € Schaden!!
Motorschaden nach Getriebewechsel 26.000 € Schaden!!
Hallo zusammen, wer kann mir helfen?
Ich hab bei meinem E66 (263 000 km) durch eine ZF Niederlassung das Getriebe wechseln lassen. Noch am gleichen Tag wurde das Auto von der Getriebewerkstatt zu einer BMW -Werkstätte gebracht, da nach dem Getriebewechsel eine Motorstörung signalisiert wurde. Zum Zeitpunkt der Abgabe beim Getriebewechsler lief der Motor noch wie ein Glöckchen und zeigte keine Störung an.
Die fanden 5 Tage nichts, Getriebe wurde von der ZF-Werkstatt nochmals aus - und eingebaut, Fehler weiterhin vorhanden.
Nach langer Suche erkannte die Werkstatt, dass die Steuerkette übergesprungen ist und Ventile auf den Kolben aufgeschlagen haben.
Somit kam sinnvollerweise nur noch der Austausch des Motors in Frage.
Ich dachte, ich bekomme einen Teil der Kosten durch die Versicherung der verursachenden Werkstatt. Bekomme ich auch, wenn es mir gelingt nachzuweisen, dass eine der beiden Werkstätten den Fehler schuldhaft verursacht hat.
Deswegen meine Frage an Euch- was kann beim Getriebewechsel falsch gemacht werden, was zu einem solchen massiven Schaden führt.
Ein Mitarbeiter der BMW-Werkstätte erwähnte, "dass die da eine Leitung vergessen haben", - hat aber dann nach näherer Nachfrage von mir nichts mehr dazu sagen wollen.
Das Auto wurde vom Getriebewechsler zu den Freundlichen (ca. 15 km) geschleppt, kann da dieser Schaden auftreten?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Sepp
20.06.2012, 15:57
Mr. Diesel
Wurde der Motor jetzt schon getauscht?
Und was war mit dem Getriebe los?
mfg Benni
20.06.2012, 16:09
Hallo Benni,
Ja, der Motor wurde getauscht,
Getriebe zeigte Getriebestörung an, lief nur noch im Notprogramm, Ölwechsel vorher hat auch nicht geholfen.
mfg Sepp
20.06.2012, 16:18
Mr. Diesel
Gegen einen Austauschmotor von BMW?
Einen wirklichen Zusammenhang erkenne ich keinen. Wobei das natürlich schon alles komisch klingt. Eine Kette kann ja nicht einfach so "überspringen"
20.06.2012, 16:19
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Mein Beileid...
Aber das wird eine schwere Kiste, denn Du bist in der Beweispflicht. Und so einen richtigen Zusammenhang kann ich da nicht feststellen. Da brauchst schon eine detailliertere Beschreibung des Schadens - und ein handfestes Gutachten, welches eine Kausalität klar erkennen läßt. Rechtsschutz vorhanden?
edit: 26.000 - Zeitwert?
20.06.2012, 16:37
Es wurde ein neuer Austauschmotor verbaut?????
Und nachdem alles fertig ist, fragst Du nach der Problematik?
20.06.2012, 16:59
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Ein direkter Zusammenhang zwischen Getriebewechsel und Steuerkette übersprungen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Der Mechaniker, welcher dir das mit der Leitung die angeblich vergessen wurde sagte, soll mal Butter bei de Fische tun und sagen um was es sich dabei handelt, bzw um welche Leitung. Mehr muss er ja nicht sagen. So konnte man aber evtl den Zusammenhang erkennen.
26.000 Euro????? Für ein VFL mit 263.000 KM. Wenn der keine vergoldete Innenaussattung hat, ist aber der Zeitwert bei weitem überschritten.
Zitat von Josef-Sepp
Hallo Sebastian,
ich ging davon aus, dass der Verursacher über seine Versicherung den Schaden, zumindest teilweise, bezahlt.
Wenn der Verursacher denn ermittelt wäre.
Ohne gute Rechtschutz und einen Gutachter, wirst du da nicht weiter kommen. Steht denn der alte Motor überhaupt für ein Gutachten noch zur Verfügung?
20.06.2012, 16:57
Hallo Sebastian,
Hallo Benni
Ja, gegen einen Original - BMW - Motor
Gruß sepp
