Alt 08.05.2024, 20:16   #11
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Ok
Die 40 ist es aber auch nicht wie bei dir aufgelistet. Bei mir ist es die 44
Alt 08.05.2024, 20:23   #12
bmw-master1979
Hamann7
Ich glaube du liest den Plan falsch
Es ist die Nummer 34,was bei dir gefehlt hatte.
Mfg Laki
Alt 08.05.2024, 20:29   #13
Bmwkrank
Freude am Basteln
Bei mir ist es am Kasten mit 44 benannt.
Zumindest steht es so drauf. Ich guck nochmal genau.
Kann man das erkennen?
Da ist eine 40. deshalb hab ich nach rechts gezählt
Aber laut des Diagramms hast du recht mit 34
Im Endeffekt ändert es aber nichts an der Dummheit :-)
Geändert von Bmwkrank (08.05.2024 um 20:34 Uhr).
Alt 08.05.2024, 20:47   #14
bmw-master1979
Hamann7
Alles gut, soll nur richtig gestellt werden.
Falls mal einer Sicherung tauschen muss, und diesen Tread findet.
Vergesse den Kasten, zur erkennung dient das Sicherungs-diagramm.
Ist aber auch in der Bmw-Diagnose hinterlegt.
Mfg Laki
Alt 13.05.2024, 23:27   #15
Bmwkrank
Freude am Basteln
Abend ihr lieben. Das Alte Problem ist behoben! Allerdings habe ich das Problem mit dem Manipulationsschutz.
Abgleich funktioniert nicht. Da steht immer: Fehler 19 IFH - 0009 no response from Controlunit.
Heißt, EWS ist nicht erreichbar. Hat jemand einen Tip? Gern per PN?
Vermute fast das meine EWS tot ist und deshalb der Abgleich nicht funktioniert.
Alt 14.05.2024, 14:46   #16
Bmwkrank
Freude am Basteln
Endlich. Er läuft :-). Der normale EWS Abgleich hat nicht funktioniert. Es lag schlussendlich an meiner Software. Hab den Weg nicht über den Punkt e65 genommen, sondern über die Auswahl Motor—> DME ausgewählt—> Steuern—> und dann nicht EWS zurücksetzen sondern DME zurücksetzen. Den genauen Weg schreibe ich nochmal nachträglich.
Läuft einwandfrei. Nach knapp 50 Stunden und noch nie zuvor gemacht (mit Nebenarbeiten) VSD tauschen. Kein Mechanisches Geräusch von Anfang an, nichts. Perfekt.
Zum VSD tausch schreibe ich separat nochmal was.
Vielen Dank
Elektrik: Fehlerspeicher lässt sich nicht auslesen rantanplan BMW 7er, Modell E38 32 08.07.2019 23:07
Elektrik: EDC Steuergerät lässt sich nicht Auslesen? cubehacker BMW 7er, Modell E38 50 29.08.2017 02:05
750i lässt sich nicht mehr auslesen Sheriff BMW 7er, Modell E32 10 07.12.2014 12:29
Bremsen: DSC lässt sich nach STG-Wechsel nicht auslesen - Codierproblem? Bastl BMW 7er, Modell E38 20 10.11.2013 16:44
Elektrik: Motorsteuergerät 750iA lässt sich nicht auslesen - Abhilfe? Arvak BMW 7er, Modell E38 19 06.10.2013 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
